Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Доброго всем дня. Попросили посмотреть данное авто. Авто не заводится, горит чек, накачка на антенне есть, иконка иммо при вставлении ключа тухнет, ключи стираются и добавляются. Висит статическая ошибка 1614 (ECU ошибка программного обеспечения). при стирании её авто запускается один раз, при выкл.зажигания срабатывает главное реле и авто не заводится так же горит чек, иммо ключ видит. Со слов хозяина была полная просадка аккомулятора - причина не сработало реле на выкл. После этого появилась эта проблема. Что в ECU могло погореть и как решить данный вопрос? Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 я бы кеи в эбу переписал для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Я же написал что ключи перезаписывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 переписывали по диагнозе ? возможно , и во флеши что то сьехало епром читали ? 95080 должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Да по ОБД. нет пока не читал, жду хозяина, т.к. блок не вскрываемый надо резать. Если считаю возможно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 у меня такой погорелец в ремонте , якобы после ремонта гены считаны флеш и епром , софт только другой 2.9 с турбиной и дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 у вас другой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 такой же DDCR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Славик, ну здорово, значит сможете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 у вас тоже 2.9 с турбиной и дмрв ? еще раз пишу , софт на моем отличается от вашего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 да с турбо и дмрв, чем софт отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 содержимым и флеш и епром есть и конгоша с таким же DDCR в ремонте , но 1.5 dci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 почитаю флешь и еепром. сможете посмотреть в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 могу сравнить со своим комплектом сомневаюсь что в эбу дефект аппаратный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Проводку надо потрошить с пристрастием,тем более дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Догадаев Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Проводку всю перетряхнули. Авто теперь запускается (подали принудительную массу на реле)(реле меняли на новое) но до последующей просадке или замене аккамулятора. В чем причина не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Продолжу тему-даннеое авто приехало ко мне,после прочтения еепрома и флеш-перестало запускаться вообще,Слав, посмотри на адекватность еепром? 95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 дамп как дамп , 2 кея прописано как понял на таких эбу есть и привязка флеши к епром , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ламастер Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Такая же проблема. Флешь и епром считаны. Есть у кого ни будь файлы для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ламастер Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Пропаял флешь, епром, кварцы. Заменил кан-трансивер. Все равно глохнет после 5 сек работы. Если удаляю ошибку, перевключаю зажигание, чек не загорается при включении и работает долго, возможно как и положено, но до след запуска. Потом чек загорается с ключем и спиралью. Значит заглохнет . Кто ни будь победил эту неисправность? Я понял это не единичный случай. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftrucksservice.narod.ru%2Fnews%2Fremont_bloka_upravlenija_dvigatelja_kia_3901_4x330_kia_bongo%2F2018-06-28-361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
