tor209 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Приехало данное авто ,точнее притащили . кто то пытался поменять щиток но не тут то было не вышло не писался ключик даже зная пин. Смотрю на щитки а они разные эти люди перепаивают мегамос думая что там лежит иммо и опять ни хрена. Делая диагностику со щитком связь есть с остальны ни хрена либо через раз .спалили мегамоса перепаял новую купленную и о чудо связь появилась ключ лег в иммо без проблем машину завел но есть одно но ХОЛОСТЫЕ ОТЛИЧНО ДО 2000 ок а потом стрельнет 2-3 раза и дальше развивает турбину слышно и еще одно нет в моторном регулировок с 1 по12 канал точнее есть но ничего не происходит хоть что пиши в каналы меняется только епром в моторнике пробовал нкесколько раз ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В МОТОРНОМ В eeprom 24с02 НОМЕР МОТОРНИКА 4B0907557A МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА МОТОР 1.8 ТУРБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 МОЙ ЕПРОМ МОЙ ЕПРОМ audi 6 24C02.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 давление топлива ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Ээпром оставьте в покое,а машину в ремонт отдайте,хороший диагност разберется в чем дело. Машину надо ремонтировать,а теме этой в разделе иммо не место! Изменено 15 ноября, 2016 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 давление не мерял говорят до этого машина ездила нормально В 15.11.2016 в 13:33, aka4 сказал: Ээпром оставьте в покое,а машину в ремонт отдайте,хороший диагност разберется в чем дело. Машину надо ремонтировать,а теме этой в разделе иммо не место! спасибо за совет вроде говорят неплохой диагност (ЛЮДИ ГОВОРЯТ.КЛИЕНТЫ) и ТАК РЕМОНТИРУЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 15.11.2016 в 11:52, tor209 сказал: 4B0907557A МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА МОТОР 1.8 ТУРБО пробуй... 4B0907557 A 0261204256 24C02.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 если епромка в моторном была не паянная, то дамп скорее всего в ней родной. а так, клоунов много развелось, которые машины чинят рабочими парами, могли и от не турбового влить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 В 15.11.2016 в 16:05, sergunja сказал: если епромка в моторном была не паянная, то дамп скорее всего в ней родной. а так, клоунов много развелось, которые машины чинят рабочими парами, могли и от не турбового влить. логично но она паяная поэтому и задаю вопросы а рабочая пара это не панацея пытаемся правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курск Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 прям как у меня,притащили дохлый гольф 4 после того как диагност,убил епромину в мозгах,хотел иммо оф сделать по утере. Так что тс возможно и прав,надо историю узнать,лазил ли кто в мозг,если да то рабочий дапм с такой тачки найти и залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Давление даже мерить не стал снял обратку а там сухо смысла мерить не вижу дамп схожий перелил адаптировал разницы ни какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dariuss Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 даже если былоб топливо серавно мерить а если менше давление она будет заводится и ехать но дашь болше обаротав и стрелят будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 В 16.11.2016 в 12:50, tor209 сказал: Давление даже мерить не стал снял обратку а там сухо смысла мерить не вижу дамп схожий перелил адаптировал разницы ни какой Ошибки в моторном?Давление топлива мало,проводите адаптаци дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 В 16.11.2016 в 18:01, MASTER CLASS сказал: Ошибки в моторном?Давление топлива мало,проводите адаптаци дросселя. в этом авто адаптация дросселя может влиять только на холостой ход, а давление топлива вполне вероятно что низкое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Ошибаешся,даже буксиром привезли на сервис,адаптация за 5 минут и машина годово.Признаки таково,нет холостой ход,не набирает обороти или просто глохнет. В принципе букви мотора не указано,это имеет место если дроссел болностю электронная. Изменено 17 ноября, 2016 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 поменял насос все встало на свои места машинка отдана тему можно закрывать спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Болит голова, надо клизму ставить:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tor209 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 В 18.11.2016 в 15:54, Korsekanec сказал: Болит голова, надо клизму ставить:) смешно аж плакать хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 плакать на самом деле хочется, когда люди начинают слишком глубоко рыть при элементарной проблеме. ну и клиенту верят. ездила она нормально. ездила, да. на верёвке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
