сигнал форсунки
помогите советом приехала вектра б 96 год 1.8 эбу gm delco 16202319 нет сигнала на 4 форсунку.вернее на сигнальном висит постоянная масса.но а плюс как положено висит на всех форсах.Проводку до эбу прозвонил все норм.провод не замыкает в жгуте так как вывел на прямую от эбу массу.Короче я сделал вывод что эбу.я взял запаралелил 1и4 форсы машина работает норм но хочется разобраться в эбу.подскакжите что отвечает в эбу за сигнал форсунки.
Обычно эту функцию выполняет специализированная микросхема, так называемая драйвер форсунок.
Если внутри блока пойдете от ножки разьема( от пина 4 форсунки), то дорожка на плате должна привести
вас к данной микросхеме.
блок вскрыл,визуально все хорошо,отследить дорожку не получается так как там все неудобно.и нужно распаивать плату.буду сегодня мучить этот блок.
в этих блоках на память транзисторы на форсунки стоят (могу ошибаться) , человек правильно написал тестером вызвани какой элемент отвечает за форсунку 4-го цилиндра .
Если управление 4-ой форсунки на массе, отследить куда идет управление 1,2,3 форсунок.. Делать вывод.
Всем спасибо,проблема решена,прозвонил и нашел неисправный транзистор,там нет драйвера форсунок.,заменил его выпаяв с неисправного блока бмв е34,они по номиналам идентичны.
