Audi A4 B7 2008 - 00778 fault
Ошибка 00778 - по датчику. НЕ могу сказать после чего она появилась. В параметрах 16 канала датчик видно как крутится, установлен нормально. Но адаптация не проходит. (40168, 04, ок) Рулем крутил, катался - ничего не помогает. В моторе 4 ошибки висит, 2 - "ограничение работоспособности двигателя из-за принятого ошибочного значения"   может в этом дело  ?  (меняли коробку АКПП на механику, кодировки делали). Или просто менять пробовать датчик угла руля ?
если уж выкладывать ошибки дак все и полностью, не знаю как остальные, а я не телепат и не экстрасенс, на расстоянии аккумуляторы заряжать не умею, ошибка 00778 нет связи, а датчик ты видишь, где то вы батенька не договариваете, проверь питание и предохранители
но если бы питания не было я бы не видел вращение датчика  ? или...
да же не знаю что и написать, тогда объясни, при ошибке которая указывает на отсутствие связи как ты видишь работу датчика???
Изменено пользователем dyrokol
ошибка 00778 не обязательно неисправность самого датчика (или отсутствие питания)
та же ошибка идет при отсутствии адаптации или если связь абс и датчика отсутствует
кстати в абс в параметрах этот датчик всегда на 0
должен ли он двигаться в параметрах абс в этой модели ?
в прошлых должен был, но там и адаптация через абс велась, а в этой модель уже отдельный канал 16 на него
может связь абс и датчика нарушена просто  ?
схем нет на эту машину, но думается мне, что связь абс и датчика по кану идет
как и диагностика
раз диагностируется, значит как бы есть связь...
А кодировки наверное мало будет? Наверное надо моторный переписать? Не?
тут не скажу, потому как акпп на мкп не я менял, до меня делали...
не получится ли, что из-за ошибок в ЭБУ датчик не хочет проходить инициализацию ?
Изменено пользователем Sebbat
У ошибки с таким номером куча  толкований  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778. Вы адаптацию в абс делали? Если ехать прямо , сколько градусов показывает в лайфдате? Может перекрутили трапецию рулевую? Насчёт нет схем- она даже в автодате есть , довольно понятная в отличии т эльзы. Сигнал обрабатывается подрулевым блоком и по кан-привод передаётся всем блокам, которые на ней.
В блоках  бош 5.7 и 8.0  адаптация  Г85, в абс  для кузова 8Е . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)#Basic_Setting  . Для кузова 8К в 16 блоке http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)
G85-B106.pdf
Изменено пользователем 052
Машина с 2008 года
в Автодате нету схем на нее
Адаптацию делал, но не в абс, в этой модели адаптация делается в 16 блоке (Steering Wheel Electronic) - как-то так
то же и в лайфдате - в абс всегда 0, в 16 блоке все нормально крутится, когда руль прямо 0 показывает, но адаптация не проходит почему-то - все время пишет  - не инициализирован угол
к сожалению, много и причин, по которым может не проходить адаптация - неисправность самого датчика, отсутствие связи с абс...
попробую прозвонить кан между абс и подрулевым, но что-то не подсказывает, что там как обычно будет все норм.
Sebbat, разбирайте стрекозу, читайте дамп 95080 и в студию!
Изменено пользователем SergeyBY
знать бы что точно в дампе дело...
да, возможно ошибся и уже новый кузов - Б8
SergeyBY И че, за бесплатно ему поправишь ?
Проверить то можно и за бесплатно.
В этом то и дело, если кузов B8 как раз распространенная проблема.
Но чтобы разобрать надо аккуратно повозиться.
Два раза разбирать-снимать датчик не хочется.
Чел уже заказал новый датчик (еще до меня) и с него 30% предоплаты уже взяли. Так что наверное будем уже его ждать и пробовать менять. Тогда и старый дамп читану. О результатах потом отпишусь как поменяю...
