Sebbat Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Ошибка 00778 - по датчику. НЕ могу сказать после чего она появилась. В параметрах 16 канала датчик видно как крутится, установлен нормально. Но адаптация не проходит. (40168, 04, ок) Рулем крутил, катался - ничего не помогает. В моторе 4 ошибки висит, 2 - "ограничение работоспособности двигателя из-за принятого ошибочного значения" может в этом дело ? (меняли коробку АКПП на механику, кодировки делали). Или просто менять пробовать датчик угла руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 нету идей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 если уж выкладывать ошибки дак все и полностью, не знаю как остальные, а я не телепат и не экстрасенс, на расстоянии аккумуляторы заряжать не умею, ошибка 00778 нет связи, а датчик ты видишь, где то вы батенька не договариваете, проверь питание и предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 но если бы питания не было я бы не видел вращение датчика ? или... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) да же не знаю что и написать, тогда объясни, при ошибке которая указывает на отсутствие связи как ты видишь работу датчика??? Изменено 17 ноября, 2016 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 ошибка 00778 не обязательно неисправность самого датчика (или отсутствие питания) та же ошибка идет при отсутствии адаптации или если связь абс и датчика отсутствует кстати в абс в параметрах этот датчик всегда на 0 должен ли он двигаться в параметрах абс в этой модели ? в прошлых должен был, но там и адаптация через абс велась, а в этой модель уже отдельный канал 16 на него может связь абс и датчика нарушена просто ? схем нет на эту машину, но думается мне, что связь абс и датчика по кану идет как и диагностика раз диагностируется, значит как бы есть связь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ну собственно ты сам хорошо знаешь что делать, удачи))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (меняли коробку АКПП на механику, кодировки делали). А кодировки наверное мало будет? Наверное надо моторный переписать? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) тут не скажу, потому как акпп на мкп не я менял, до меня делали... не получится ли, что из-за ошибок в ЭБУ датчик не хочет проходить инициализацию ? Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) У ошибки с таким номером куча толкований http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778. Вы адаптацию в абс делали? Если ехать прямо , сколько градусов показывает в лайфдате? Может перекрутили трапецию рулевую? Насчёт нет схем- она даже в автодате есть , довольно понятная в отличии т эльзы. Сигнал обрабатывается подрулевым блоком и по кан-привод передаётся всем блокам, которые на ней. в прошлых должен был, но там и адаптация через абс велась, а в этой модель уже отдельный канал 16 на него может связь абс и датчика нарушена просто ? В блоках бош 5.7 и 8.0 адаптация Г85, в абс для кузова 8Е . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)#Basic_Setting . Для кузова 8К в 16 блоке http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0) G85-B106.pdf Изменено 19 ноября, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Машина с 2008 года в Автодате нету схем на нее Адаптацию делал, но не в абс, в этой модели адаптация делается в 16 блоке (Steering Wheel Electronic) - как-то так то же и в лайфдате - в абс всегда 0, в 16 блоке все нормально крутится, когда руль прямо 0 показывает, но адаптация не проходит почему-то - все время пишет - не инициализирован угол к сожалению, много и причин, по которым может не проходить адаптация - неисправность самого датчика, отсутствие связи с абс... попробую прозвонить кан между абс и подрулевым, но что-то не подсказывает, что там как обычно будет все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Кузов 8ЕС делали в 2008 году, в том же году В8 пошёл -там в 16 блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Sebbat, разбирайте стрекозу, читайте дамп 95080 и в студию! Изменено 19 ноября, 2016 пользователем SergeyBY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 SergeyBY И че, за бесплатно ему поправишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 30 евро написано, Серёг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 знать бы что точно в дампе дело... да, возможно ошибся и уже новый кузов - Б8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Так выкладывай дамп ,скажем в нем или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 SergeyBY И че, за бесплатно ему поправишь ? Проверить то можно и за бесплатно. знать бы что точно в дампе дело... да, возможно ошибся и уже новый кузов - Б8 В этом то и дело, если кузов B8 как раз распространенная проблема. Но чтобы разобрать надо аккуратно повозиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Два раза разбирать-снимать датчик не хочется. Чел уже заказал новый датчик (еще до меня) и с него 30% предоплаты уже взяли. Так что наверное будем уже его ждать и пробовать менять. Тогда и старый дамп читану. О результатах потом отпишусь как поменяю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
