radyuk.dmitrij Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Здравствуйте. Помогите пожалуйста, неопытному, автолюбителю. Пежо 306 1.4i 2000г на холодную обороты до 4 тыс либо около 300. Заменил свечи,датчик температуры ОЖ,почистил РХХ и дроссельную заслонку - никакого результата. К компьютеру не подключается. Электрики разводят руками. Один только прозвонил провода от разъёма до блока, сказал они в норме и сказал что это с блоком проблемы. Блок саджем SL96-9. Подскажите, что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Цитата Электрики разводят руками. Ну хорошо хоть ещё не членами. Диагностика делается ведь не только с помощью сканера, можно было хотя бы мультиметром померить питание на датчиках? Если системных + 5-ти В. в периферии нигде нет, тогда моторный мозг в ремонт или на замену. Ну или крыски где-нить провода в жгутах погрызли. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zajmazaj405 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 на диагнозу, а потом уже советы и разбирательства, экстрасенсов тут нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
