Chrysler yoyager 2.5td 1999г нету запуска
Привет всем колеги.Притащили старый тазик Chrysler yoyager 2.5td 1999г.стартер не крутит на панели горит аларм сет.Из подходящей диагнозы для данного авто только ктс.Моторный на диагнозу не выходит.Питание к моторному в норме печка и щиток проверены.В инете нарыл что к линию моторного может блокировать bcm.Как вариант есть идея обрубить к линию и посмотреть диагнозой что делается в моторном.Нигде не могу найти распиновку моторного.вот номер 0 281 010 139.Или может у когото есть другие варианты.Зарание всем спасибо.
если моторный похож на старый msa15 и стоит посередине под торпедой то он и читается только ктс, там клиния напрямую на него идет, внутренностями очень похож на мерсовский msa тот что на спринтерах 2.9, было както один из флешей посыпался тоже неделю ковырялся
Да именно такой блок и стоит.
В почту мануал могу скинуть
Целый мануал не нужен вот если бы просто распиновку блока :emot97:
я находил на форуме по этим крайслерам, там оно есть, еще есть в еситронике
