Гость Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Совсем мертвая. Понимаю, что явный баян, но поиск слова с количеством букв менее 4 не признает! Посему вопросы: -что в них дохнет и поддается ли ремонту? -если брать бу, что делать с комплектацией? или подбирать дамп? -если уж добираться до 35080, то вопрос по стрелкам-какие нюансы? или вилкой без проблем? ну, и-подкинул с донора панель для проверки. назад пока не ставил. Задумался, надеюсь не поздно, что будет с пробегом на доноре? возможны изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 панель не работает ? как донор себя показал ? Питание проверь для начала и смотри в панели по питанию могло что-то отвалится. у донора возможно увеличится пробег после того как побывал в другом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Да, именно панель не работает. Донорскую панель подкинул буквально секунду-зажглась и выключил. Питание сразу проверил, и кан линию то же. у донора возможно увеличится пробег после того как побывал в другом авто. А это не заразно?)))) Когда в машину ее верну-в ней возможны изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Да, именно панель не работает. Донорскую панель подкинул буквально секунду-зажглась и выключил. Питание сразу проверил, и кан линию то же. А это не заразно?)))) Когда в машину ее верну-в ней возможны изменения? Два активных дубля.Cas ,ICM .Где больше пробег будет,оттуда и перейдёт пробег в блоки с меньшим пробегом. А может уже и перешел. Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Alex161_rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 зачем вообще надо было подкидывать донора, панель отлично зажигается на столе при помощи 2-х проводов. P.S. сейчас 99% предстоят манипуляции с пробегами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Дело было вечером. думать было некогда.... Только счас доперло, что заразить мог и пациента, блин! Походу хапнул я себе горя.... панель отлично зажигается на столе при помощи 2-х проводов. Речь о питании идет? Я смогу увидеть пробег в панели, подав только питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 вызвони питание и включи щиток на столе, увидишь другой пробег - поправь и с родной работай на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Два активных дубля.Cas ,ICM . А ICM это что? Править в случае чего-чем придется? Там так же 35080 стоят или моторолы? И что, неужели панель без команды, только с питания работать начнет? Ну, и про стрелки-есть нюансы по снятию? Дергать или выкручивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Моторчик vdo можно дергать, память 35080 пробег в инкрементной области, микру или менять или стереть если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Упа их, 35080, нормально пишет? И, если придется покупать панель-обязательно полное соответствие в маркировке? Где находятся вся информация? В той же 35080 или еще где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 упа пишет, но инкрементную область не трет. Смотря что было в панели- если в панели был меньше пробег, то родной записался в панель - похер, если на донора не надо вернуть родной. если на оборот, то в кас и исм записался больший с донора, тогда ой ой - искать бмв эксплорер или снимать и править ручками. активный вроде тока в касе. 35080 если писать то рекомендую сменить. после тирки тёрками иногда 35080 не корректно работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Итак. Панель поменял с переносом еепром. Стрелки снимаются без проблем. По факту: -пробег с донорской панели не перенесся! хоть и был больше... -на столе, при подаче питания панель не запускается! Только стрелки в ноль становятся. Панель поставил бу. С ней обнаружился такой трабл-центральный экран, точнее его подсветка, немного дрожит. Как будто плавает напряжение. Не сильно, но заметно. Сначала подумал, что с зарядкой проблем. Но на заглушенном моторе та же беда! Сам экран местами менял. Смотрел на светодиоды под ним, сняв экран-дрожания не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 -пробег с донорской панели не перенесся! хоть и был больше... -на столе, при подаче питания панель не запускается! Только стрелки в ноль становятся. значит зажигание до конца не было вкл. зажигается на столе от двух проводов, кнопку нужно нажать, пробег засветится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 значит зажигание до конца не было вкл. зажигается на столе от двух проводов, кнопку нужно нажать, пробег засветится да он по ходу мутит , что то, там вроде как и без зажигания пробег возвращается сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Что я мучу? Пишу как есть! Подкидывал панель с пробегом 290000 км. В родной панели пробег 200000. Увеличения после установки панели не произошло! зажигается на столе от двух проводов, кнопку нужно нажать, пробег засветится кнопку не нажимал. учту на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
