BMW E60 совсем мёртвая
Совсем мертвая.
Понимаю, что явный баян, но поиск слова с количеством букв менее 4 не признает!
Посему вопросы:
-что в них дохнет и поддается ли ремонту?
-если брать бу, что делать с комплектацией? или подбирать дамп?
-если уж добираться до 35080, то вопрос по стрелкам-какие нюансы? или вилкой без проблем?
ну, и-подкинул с донора панель для проверки. назад пока не ставил.
Задумался, надеюсь не поздно, что будет с пробегом на доноре? возможны изменения?
панель не работает ?
как донор себя показал ? Питание проверь для начала и смотри в панели по питанию могло что-то отвалится.
у донора возможно увеличится пробег после того как побывал в другом авто.
Да, именно панель не работает.
Донорскую панель подкинул буквально секунду-зажглась и выключил. Питание сразу проверил, и кан линию то же.
А это не заразно?)))) Когда в машину ее верну-в ней возможны изменения?
Два активных дубля.Cas ,ICM .Где больше пробег будет,оттуда и перейдёт пробег в блоки с меньшим пробегом.
А может уже и перешел.
Изменено пользователем Alex161_rus
зачем вообще надо было подкидывать донора, панель отлично зажигается на столе при помощи 2-х проводов.
P.S.  сейчас 99% предстоят манипуляции с пробегами.
Дело было вечером. думать было некогда....
Только счас доперло, что заразить мог и пациента, блин!
Походу хапнул я себе горя....
Речь о питании идет? Я смогу увидеть пробег в панели, подав только питание?
вызвони питание и включи щиток на столе, увидишь другой пробег - поправь и с родной работай на столе
А ICM это что?
Править в случае чего-чем придется? Там так же 35080 стоят или моторолы?
И что, неужели панель без команды, только с питания работать начнет?
Ну, и про стрелки-есть нюансы по снятию? Дергать или выкручивать?
Моторчик vdo можно дергать, память 35080 пробег в инкрементной области, микру или менять или стереть если есть чем.
Упа их, 35080, нормально пишет?
И, если придется покупать панель-обязательно полное соответствие в маркировке? Где находятся вся информация? В той же 35080 или еще где?
упа пишет, но инкрементную область не трет. Смотря что было в панели- если в панели был меньше пробег, то родной записался в панель - похер, если на донора не надо вернуть родной. если на оборот, то в кас и исм записался больший с донора, тогда ой ой - искать бмв эксплорер или снимать и править ручками. активный вроде тока в касе. 35080 если писать то рекомендую сменить. после тирки тёрками иногда 35080 не корректно работают.
Итак. Панель поменял с переносом еепром. Стрелки снимаются без проблем.
По факту:
-пробег с донорской панели не перенесся! хоть и был больше...
-на столе, при подаче питания панель не запускается! Только стрелки в ноль становятся.
Панель поставил бу. С ней обнаружился такой трабл-центральный экран, точнее его подсветка, немного дрожит. Как будто плавает напряжение. Не сильно, но заметно. Сначала подумал, что с зарядкой проблем. Но на заглушенном моторе та же беда!
Сам экран местами менял. Смотрел на светодиоды под ним, сняв экран-дрожания не видно.
значит зажигание до конца не было вкл.
зажигается на столе от двух проводов, кнопку нужно нажать, пробег засветится
да он по ходу мутит , что то, там вроде как и без зажигания пробег возвращается сразу
Что я мучу? Пишу как есть! Подкидывал панель с пробегом 290000 км. В родной панели пробег 200000. Увеличения после установки панели не произошло!
кнопку не нажимал. учту на будущее.
