Pontilimon Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 с грузовиками работаю. интер пишет такой бред когда пробеги разные и поправить нечем,Как хорошо что электроника становится все сложнее, абрики , онлайны и тп работают в полную силу. Это так мысли в слух. В принципе если есть абрикос можно реализовать это онлайном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Крузу сам подтыкал бодик с разборки, не помню перетягивал он пробег или нет, когда все блоки загружались на панели высвечивалась ошибка, что то вроде проблем с безопасностью, магнитола тоже что то про безопасность писала, после подтыкания обратно родного бодика все приходило в норму, так что проблема наверняка не из-за подменных блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Магнитолла поёт,климат работает,машина заводится и едет ,остался глюк только в приборке.....причём все показатели -обороты,скорость и тд в норме.... Так что я уверен, что дело в ней...уж больно много в этой машине донорских блоков...через пару часов поеду гляну ,что в панели.. Изменено 20 ноября, 2016 пользователем GadskiyPapa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Как и думал - приборка оказалось неродной.... После прописки вина прочерки сменились циферками...,всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей24648 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Добрый вечер. Дабы не плодить темы, прочерки как в названии темы, авто собранно из двух машин все блоки от донора вины везде одинаковы, ошибок нету, в измерениях панели показания одо заблокированно, магнитола заблокированна, машина приехала своим ходом починить стопы, всё адаптировал стоп, сцепление, как разблокировать. BCM 24c16 18000км.bin Dach 24c16 18000км.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardik35 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 А разве в моторном есть пробег? Пробег приборка дергает из бцм. Если прочерки то : 1 нет связи с бодиком. 2 вин не совпадает. 3 не совпадает конфигурация панели. Добрый день. На днях попросили разобраться с прочерками на приборной панели Chevrolet Cruze. Авто собрано наверное из трёх или более автомобилей, VIN-номера были все разные, в техпаспоре один, в BCM другой, в приборке третий. Авто заводится, магнитола работает, ошибок нет, вообщем полностью исправно за исключением пробега. VINы поправил - эффекта ноль, далее порыл форум и наткнулся на тему про прочерки вместо пробега, где вы говорите что может расходиться конфигурация приборки и то что лечится это не очень сложно. В связи с этим вопрос как разобраться с конфигурацией приборки. За помощь буду благодарен. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 а что дампы выложить не судьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardik35 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 а что дампы выложить не судьба А что поможет? кто то может поправить конфигурацию по дампу? если да, то выложу, какие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
