region95- Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 привет всем..LC200 2UZ-FE 2011 г нет импульса на форсунке..стоит ГБО отсоединил провода от ГБО ..нету импульса от ECM провод целый..ошибок нету кроме пропуска 7ом цилиндре..вопрос знающим. можно ли сделать ECM и с каким транзистором можно восстановить работу? ..есть ECM от других япощек.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Тут вам не поможет транзистор.Всё в одной микре. А искру проверяли на этом котле. Возможно блокировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zajmazaj405 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 после чего началось? это главное, выходы управления форсами могут быть и в двух микрах, но там обычные драйвера так что если бы с ними случилось чего в блоке был бы феерверк и все сраху не высадило бы, статус иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 искра есть Тут вам не поможет транзистор.Всё в одной микре. А искру проверяли на этом котле. Возможно блокировка. после чего началось? это главное, выходы управления форсами могут быть и в двух микрах, но там обычные драйвера так что если бы с ними случилось чего в блоке был бы феерверк и все сраху не высадило бы, статус иммо авто на ходу..иммо не блокирован..после чего не знаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zajmazaj405 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 слишком мало данных, проверяйте основные питания, вскройте и гляньте в блок, а тогда можно и определятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
