ford tranzit 95г бензин
код 13 если без чипа и код 15 если с красным ключем.ключь не родной судя по ошибке походу уже подвязывали ключики к этому авто другие
я нашел это
Описание кодов:
Код 11 Приемопередатчик не подключен
Код 12 Приемопередатчик
Код 13 Не получено данных о ключах
Код 14 Получена часть кода передатчика
Код 15 Неправильный ключ с передатчиком
Код 21 Запрограммировано меньше минимального количества ключей
Код 22 Не смог идентифицировать прибор управления топливным
насосом дизеля
Код 23 Код коммуникации между топливным насосом и трансмиссией
Индикатор = Всегда ВКЛЮЧЕН или ВЫКЛЮЧЕН
Проверьте предохранитель 15 (5 ампер)
Лампа иммобилайзера часто моргает около минуты, потом начинает отмигивать код неисправности.Считайте его.
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ или используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
Вот ещё один  вариант перевода,
Изменено пользователем doc.oleg
вопрос решен помог-
Max-key  отвез патс с красным ключем все подвезал спасибо
Изменено пользователем s8223
