s8223 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Доброго дня всем.Ситуация такая , на недвижущемся авто все норм ,что на холостом что газуешь,стоит только поехать и навалить пидаль выскакивает ошибка р0605 перестает реагировать на пидаль газа.Если ездить спокойно то все норм а чуть притапил - аварийный режим.кстати на холодную первые 5 мин норм едит если притапить. Кто может сталкивался с такой бедой.Хозяин говорит что менял коробку с двиглом а мозг коробаса поставили от 2006года,незнаю по какой причине история мутная.хотя мне кажется что это тут не причем.в коробке ошибок нет. р0605 внутренняя неисправность.решит ли проблему перезаливка дампа двигла? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 массы все проверил.сейчас смотрю обороты подзавышены 850 почистил дросель адаптация не проходит почему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Надо Full flash вычитать и сравнить со стоковой прошивкой. Возможно кривой тюн. У меня тоже были такие приколы из за прошивок с Мурано. С адаптацией оборотов надо тоже конечно разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 массы все проверил.сейчас смотрю обороты подзавышены 850 почистил дросель адаптация не проходит почему то. Чем делаете адаптацию БДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 лянчем (мастер) небыло ни одного нисана чтоб дросель не адаптировал. выявилось что при появлении ошибки в двигле в коробке тоже появляется ошибка Р1726 управление електронным дроселем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosvet22 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Прошивку всеж сравни со стоком, в них нельзя измененные дампы чем попало записывать Изменено 24 ноября, 2016 пользователем autosvet22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Однозначно , смотреть в сторону прошивки, хотя могут и мозги крякнуть.На сколько я помню в эбу, грубо говоря,микросхема питания своеобразная питает многое, возможно на что то не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 смущает то что на холодную все хорошо наврятли прошива, думаю аппаратные проблемы в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
545_TURBO Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 смущает то что на холодную все хорошо наврятли прошива, думаю аппаратные проблемы в блоке В прошивке много мест где генерируется ошибка P0605. Так что возможно просто на холодную не работает тот участок кода где она генерируется. Начать надо с вычитывания и анализа прошивки, а потом уже заниматься поиском неуловимых проблем в электрике..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petlyanov Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Свечи какие в двигатель закручены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
