Chevrolet Aveo 2013
Привет всем! Прошу тех кто знает или сталкивался.
Chevrolet Aveo 2013 г.в. утерян единственный ключ
Пробовал SBB-хой записать чипы которые под рукой были ,пин использовал 0000
пишет ключ не сохранен повторите процедуру.
Снял BCM  P/N13582620, считал дамп 25160, пробовал ручками положить новую,
(7936) запуска нет. Или не правильно положил или
может ее как готовить надо? (пробовал новую)
Есть еще новый ключ от Опеля, 7941 на борту , радиоканал две кнопки.
Скрины от обоих прилагаю.
Какой ключ , где купить ,что бы по обд SBB-хой записать?
Нужен ли пин?
Или как правильно положить в дамп семечку.
Нужен запуск.
Платная помощь в личку.
Спасибо откликнувшимся.
BCM 13582620 25160.binПолучение информации...
+1 BCM 13582620 25160.binПолучение информации...
В первом дампе 2 ключа,
во втором каша.
Самое умное найти человека с оборудованием и поделиться.
  В 24.11.2016 в 17:08, Ol231 сказал:
во втором каша.
Я же не против поделится.
Со вторым дампом  блок ведут себя адекватно ,
на диагностику выходит.
Количество ключей обученных три место двух.
Что вы называете каша , по каким адресам?
Второй дамп не принимается, первый норм, 7936 не ляжет, только руками (могу ошибиться), пин если нужен, то в личку. Удачи!
Изменено пользователем S0L0
Каша в плане ключей.
Ты что, адреса сам посмотреть не можешь ? Занятно.
Ищи спеца , Ярославль крупный город.
а крипту кто писать будет?, остальное (если ещё желание осталось положить ручками) в личку. Второй дамп не принимается потому что ID надо в двух местах прописывать в дампе.
Короче я спасть пошёл, пароль если что только завтра.
AVEO.rarПолучение информации...
При наличии оборудования 7936 положить в дамп дело 2х минут , даже паять ничего не надо . Дольше снимать и ставить бодик. А пин в дампе в явном виде
Изменено пользователем вова020
Могу в Ярик приехать сделать)))
И ключ по замку( ключи есть в наличии и с кнопочками и простые) и чип, если не осилите.
  В 24.11.2016 в 16:57, тимина сказал:
Нужен ли пин?
Нужен запуск.
так и пиши по пину опеля 7941 ,будет полноценный ключ. 36 только руками,по диагнозе не полезет
Sbb порадовал, я его только для мерседес и бмв использую :)
Всем спасибо, ручками 7936 легла , машинка катается
  В 24.11.2016 в 18:05, S0L0 сказал:
Спасибо, действительно в двух местах.
Тему можно закрывать машина уехала.
