andrey272 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Ребят поделитесь прошивкой для блока 7.9.7+ 21230-1411020-40 прошивка 22YC041S без лямбды заранее спасибо. Чем вам лямбда не угодила,особенно с таким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Полтора месяца прошло-забейте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homawa Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Здравствуйте. Есть шнива 2012 бош 797. Хочу вырезать кат и не нравятся холостые. Какую прошивку залить? Машина с кондиционером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 У Ледокола хорошие есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр076 Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Здравствуйте. Есть шнива 2012 бош 797. Хочу вырезать кат и не нравятся холостые. Какую прошивку залить? Машина с кондиционером. напиши индефикаторы если что есть пришлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эльдар777 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 для шеви нива с чип тюнера ничего не могу скачать с сайта((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 ничего не могу скачать с сайта((( Правила почитай а то бегом подавай им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil5656 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 да штош такое что нет отзывов про боша 7.9.7 прошивку для нивы нет! я не прошу саму скажите кто отккатал ! расход тяга как? куплю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 да штош такое что нет отзывов про боша 7.9.7 прошивку для нивы нет! я не прошу саму скажите кто отккатал ! расход тяга как? куплю ! Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ тут и спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Здравствуйте. К кому можно обратится чтобы заказать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Здравствуйте. К кому можно обратится чтобы заказать прошивку? какие технические требования для заказа,-типа убрал гидрокомпенсаторы,а теперь машина не едет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) какие технические требования для заказа,-типа убрал гидрокомпенсаторы,а теперь машина не едет? =) да нет всё банальней. Евро-2, калибровка под 54 дроссель и нулевик а то обороты плавают иногда (думаю из-за этого ткк раньше такого не замечал) и ещё кое что Изменено 9 ноября, 2013 пользователем dmi3i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 все решаемо -но вот с увеличенным дросселем будет не стабильность на малых открытиях и хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 тоесть эту нестабильность не решить без замены дросселя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) это можно попробовать победить -но это много много версий прошивок ,и при помощи дистанционного доступа к параметрам авто . прошивку стоящую нужно было обозначить !!!!! Изменено 9 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 стоит 22YB072S а блокировку от запуска перегретого двигателя можно убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) в стр 7 прямой калибровки нет -можно убрать положение рхх выше 102 гр в 0. есть еще пороговая температура теплого двигателя стоящая в 105 гр . есть возможность снизить угол на пуске свыше 100 гр . может и есть в других редакторах эта функция -но в стр7 прямой нет! вообще то -не понял сразу -описанное выше для блокировки описано! так что там нет блокировки от пуска горячего двс! Изменено 9 ноября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
элик Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 всем добрый день! авто. нива шевик блок БОш - МП-7 прош.- М7v20l2901. проблема с ХХ .Двигатель заводится и приходится подгасовывать ,чтобы не заглохла , снимаю разъем с ДМРВ начинают плавать обороты и главное не глохнит ,ставлю разъем обратно на место тут же дв. глохнет. Датчики все проверил и все рабочие ,по диагностики ошибок нет, шаги ХХ 46-48 ,давление в рампе в норме ,подсоса воздуха нигде не наблюдается . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 попробуй почистить дз, и выложить данные самообучения -т.е коррекций. сделать инициализацию и снова посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
элик Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 попробуй почистить дз, и выложить данные самообучения -т.е коррекций. сделать инициализацию и снова посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут. ДЗ чистил, когда менял дат.ХХ ,делал инициализацию, на счет коррекции не могу вспомтить какие были данные , машину завтра буду дотелывать так как челову срочно надо было уехать. Завтра проведу эту процедуру все что вы мне посоветовали ( посмотреть на коррекции -после пробега в 10-15 км -и работы на хх не менее 5 минут ) и выложу данные самообучения и результат работы дв.на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
