Шеви нива
калибровки под 70 бошь созданы 5 мин. назад и не кем не проверялись на авто.
ставим и говорим что и как !!
  • Upvote 2
сПАсибо большое. буду делать перекросировку проводов убирать плесень и пробывать прошивочку!!!
А не проще будет просто заменить БУ.Могу предложить Bosch MP7.0 c прошивкой M7N20V32 на обмен.
есть прошивка под ниву, но она я5.1.1, калибры сами перенесете?,вообще то проще поставить я5.1.1, меньше мороки с репрогом
Да человек нашёл деньги на я5 ну нужна хорошая прошивка.. пока залил что было.....
единственное на понял почему блок не включает главное реле.. парадокс-питание есть вкх с замка есть а Главное не кключается проверина на 2 блока х тоже самое!
пока сделал через замок но чел говорит плохой запуск
Привет всем! Ребята на Ниве 21214 стоит ЭБУ Я.7.2 А204DO57.Не получилось подредактировать прошивку по вкл.вентилятора.блок видно был защищён.Прошивка в идентах стояло Паулюс.не помню какая.Парни есть у кого что то на Ниву эту под Е2? И кто нибудь ставил М73 А327RB06 туда от классики?
  В 27.09.2011 в 17:16, Serga сказал:
От классики работать не будет М73,а вот от переднего привода М73 и прошивкой под 1.5(прошивка Ледокола) машина кататалась недели две,пока блок искали.
На я7.2 у Виктора есть готовые решения под ниву
  В 27.09.2011 в 17:22, САНЫЧ сказал:
Пробывал залить Ледокола i204LR v 7.3 от п/п работает вроде не катался ещё.А почему М73 не прокатит?
  В 27.09.2011 в 17:28, Serga сказал:
ДМРВ разные :2126126958458bce9a447b0: .Прошивку надо править
Если Вы оффициальный пользователь Ледокола,то у Вас должна быть прошивка на ниву под я7.2
Изменено пользователем САНЫЧ
  В 27.09.2011 в 17:30, САНЫЧ сказал:
Два варианта у меня править прошивку.или ДМВР от классики ставить.
Я по отдельности приобретал..на Ниву нет у меня.
  В 27.09.2011 в 17:36, Serga сказал:
Serga AAAA но ты вообче читаешь сообчения или так на лету ?
Сдесь темка про Я 5.1 или БОШ а не про Я7 и его последующих.
Тут ечё САНЫЧ тоже не в теме и не о том .
Изменено пользователем timka
день добрый можете помочь из этого сделать что-нибудь по динамичнее без дк и чтобы пальцы не гремели.
моя нива.rarПолучение информации...
  • 4 недели спустя...
проверь компрессию, свечи, высоковольтные провода, модуль зажигания.
  В 15.09.2008 в 11:06, UAH сказал:
Хороших результатов можно добиться заменой 797 на Январь 7.2 с соответствующей прошивкой. Под 797 толковых прошивок не встречал. Вот что нашел -не проверенная , да и хорошие прошивки просто так врядли кто положит.
Не могу скачать файл прошивки. Проходит сообщения нет доступа. В чём дело? Регистрация прошла успешно.
  В 03.11.2011 в 14:34, Николай Н сказал:
Вам всем что почитать правила не судьба? :3_8_14:
Три поста без флуда набери и будет тебе счастье!
ПРивет! Друзья есть шеви нива,блок я5.1.2-71 доработан до 5.1.1 поставлен ключ управления форсами,ищется прошивка,сейчас стоит A5D13T94-71_116 другого просто ничего не нашел.в итоге,ужаснейший хх,ни динамики ни приемистости начиная с 3 передачи. Буду рад любой помощи
J5N13T92-71нива.rarПолучение информации...
Я так понимаю Я-7.2 от классики, тоже работать не будет?
