fakk6 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Ущербный он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer719 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста - хочу поменять ЭБУ Bosch 797+( Машина 2011 года, Е-4) на Январь 7.2! Какой именно Январь ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Любой с переднего привода будет работать. кроме калиновского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer719 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 (изменено) Либо скиньте пожайлуста прошивку для ЭБУ Bosch 797+ Е-2 или Е-0 (ЭБУ Bosch 797+ Е-4 Машина 2011 года) за ранее благодарен! Изменено 27 декабря, 2011 пользователем lancer719 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer719 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Любой с переднего привода будет работать. кроме калиновского. Спасибо! У меня есть возможность достать Я-7.2 21114-1411020-32 от 1.6... а какую прошивку в него заливать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer719 Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Поставил Я 7.2 Я-7.2 21114-1411020-32 пробывал прошивки, скаченные с этого сайта - как то не адекватно они работают...! посаветуйте какую прошивку лучше залить, что бы машина четко работала ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zil5656 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Всем добрый вечер! есть нива2131 2003 года блок бош мп7.0. была прошивка заводская не ела поставили тюнинговую стала есть тяга повысилась но расход вырос с 11 до 16 замеряли мерной канистрой все датчики исправны давление 11.7 в цилиндрах бензин 92 что можно поставить чтоб литров в 10-11 уложиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garry Dogson Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 С наступающим Старым! Дайте НАвОДКУ, куда рыть: Есть бывший карбовый движок 2130 (классика 1,8 л.), переделанный на инжектор в практически Шнивской комплектации - гидрики INA, сливная рампа, один вентилятор (ибо на Москвиче все это обретается), ГУР, кроме обязательных датчиков стоят ДФ, один ДК, ДД. Всем эти железом командует Автэл 21124-...-31 (Январь 7.2+). Контроллер брал, когда еще не слишком далеко залез в дебри настройки, поэтому сейчас задача не крушить все направо и налево, а вовсе даже подружить все железо с этими мозгами и подобрать (и отладить при необходимости) нужную прошивку. Заводскую A205DP57 перешил на восьмиклапанную A204DP57, хотя и для переднеприводных движков. Заводится, но работает не очень весело и киснет при прогреве, хотя комп не выдает ошибок. Точнее, выдавал "обрыв цепи клапана продувки адсорбера" (странно: казалось бы для Евро-2 адсорбера не должно быть?..), но я воткнул в пустой разъем проводки первую попавшуюся релюшку и ошибка испарилась. Вот теперь вопрос: какие существуют в природе прошивки для Шнивы на Я 7.2+ и где их рыть? В принципе, я задал уже это вопрос Ледоколу, но ответ когда еще будет (если будет (:-)), а Коллективный Разум всегда приветствуется! Спасибо! GD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Здравствуйте. У меня такая проблема запорол катализатор, новый покупать дорого хочу его убрать но так как стоят датчики уровня кислорода до и после него предполагаю что компьютер не даст двигателю нормальна работать если не отключить эти датчики. Как можно их отключить? Выпуск нивы 2009 евро - 4, Бош 7,9,7 P.s планирую самостоятельно пере прошить компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Здравствуйте. У меня такая проблема запорол катализатор, новый покупать дорого хочу его убрать но так как стоят датчики уровня кислорода до и после него предполагаю что компьютер не даст двигателю нормальна работать если не отключить эти датчики. Как можно их отключить? Выпуск нивы 2009 евро - 4, Бош 7,9,7 P.s планирую самостоятельно пере прошить компьютер. перешивай под Е-2,ДК1 на бошах желательно не убирать,купи у Виктора прогу под шеви последней версии-самая стабильная для всех нив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmi3i Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) перешивай под Е-2,ДК1 на бошах желательно не убирать,купи у Виктора прогу под шеви последней версии-самая стабильная для всех нив Как расшифровывается ДК-1( что это? и можно ссылку если не трудно) и кто такой Виктор? Изменено 17 января, 2012 пользователем dmi3i Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 ДК-1 это Датчик Кислорода,который стоит перед катализатором или катколлектором,Виктор это Ледокол,пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARIK48 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Здравствуйте уже в новом году ! Имеется Шевик 2123-1411020-90 со стоком В122HR91 с хорошим "аппетитом".В наличии имеется Я72 с A204DP57.Какой бы посоветовали блок для эконом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Судя по идентам прошивки, Январик у Вас с плюсом, да и блок Автеловский. Есть вот на Ителму, при желании слепить можно. I214DP57 21214 Нива.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano2123 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Любой с переднего привода будет работать. кроме калиновского. Здравствуйте. Простите за дурацкий вопрос. А почему калиновский блок Январь 7.2 на шевик не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Здравствуйте. Простите за дурацкий вопрос. А почему калиновский блок Январь 7.2 на шевик не подходит? Калиновский будет работать очень хорошо.У калиновского блока свой софт.На базе него и делать прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano2123 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Спасибо Fakir! Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vano2123 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Еще вопрос по Январь 7.2, если я не ошибаюсь, они не все поддерживают работу двух вентиляторов системы охлаждения? Калиновский как работает с двумя? Просто два параллельно вешать нехотца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Привет парни, подкиньте кто нибудь прошивку в место 22YB072S , что нибудь повеселее по динамичнее, машина тупит со старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Бесплатно наврятли вы найдете на форуме хорошую прошивку только приобретать у авторов.Таких как Ледокол например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
