muxas Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Вроде все понятно, Я7.2 с четырки 1.5 не старше 2007 года, а софт надо пилить от 32 блока(1.6) поженил калину с шнивой. всё ок", обкатываю. бензнасос только неправильно работает... подскажите на каком пине калин-насос сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13292/#entry118548 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxas Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Вот http://www.auto-bk.r...92/#entry118548 контроллер 2111-82, прошива на основе калины, калибровки- нива. достаточно будет 15 ногу драйвера отрезать?т.к в блоке 2110 15 и 21ноги походу вместе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey77ki Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Здравствуйте уважаемые! Есть несколько вопросов. Подскажите новичку. На Шевике стоит м7.9.7. 2008 г.в. 22YB072S. Е-3. Нужно сделать евро 2. Какую прошиву лудше залить? Чтоб и динамика полудше была и тягу добавить. Учитывая Что езжу на 92 и не очень хорошего качества. Плюс проблемы с охлаждением. Позно включаются вентиляторы. При 98 машина уже закипает. (тосол никуда не уходит и тосол заливал свежий). B122HR91 подойдет ? И пороги включения вентиляторов в ней такие же как в 22YB072S или отличаются ? А то я совсем в этих прошивках запутался. Заранее Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Чтоб и динамика полудше была и тягу добавить. эт к Ледоколу стучись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barhan Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 А без ЛЕДОКОЛА никак??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 А без ЛЕДОКОЛА никак??????? почему же никак...скачивай,заливай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 нива шевроле программа m7n20v33 киньте программу с откл дк или прост отключите ошибку по нагревателю M7N20V33sp_m.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 не надо в ней отключать дк, поменяйте его и счастье придет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 не надо в ней отключать дк, поменяйте его и счастье придет. Ну так-то да!!! Шляпа будет... Боши без дк НеВариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vor Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 не надо в ней отключать дк, поменяйте его и счастье придет. Отключите ошибку по нагревателю и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славик 2007 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Добрый день или вечер а есть ли прошывка B122HR12 под ибензин но с включеным ДК. На авто нива шевроле стоит ЕБУ Bosch M7.9.7+ (2123-1411020-30) с прошивкой 22YB072S Хохол правильно сказал, для ГБО нужно без ДК. Держи есть ли такаежа прошивка но под бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Ну так-то да!!! Шляпа будет... Боши без дк НеВариант можно и отключить , но надо понимать , для чего и как эксплуатируется машина, кто и как потом ее будет диагностировать. а просто отключи и мне так надо - это не разговор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий54 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, пробовал ChipLoaderem прошить бош 7.9.7+ без доработки К-L адаптером с подключением клемы 23 на минус, но блок на связь не вышел, могло быть из-за низкого напряжения на АКБ - 11,8В и постоянно выдавал ошибку и требовал подключение через J2534, которого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 в настройках программы нужно убрать галочку -использовать J2534 устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий54 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 в настройках программы нужно убрать галочку -использовать J2534 устройство. Спасибо вроде бы убирал и проверял и Delphi на Geely mk cross прошивал, а что напряжение АКБ низкое это не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий54 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Наверняка. Программирование по OBD II бош 7.9.7 без доработки пишет ошибка нет связи с эбу, в настройках убрал все галочки, попробовал все скорости соединения одно и тоже нет связи с эбу, снял эбу подключил через pin 81 с нимусом на 23 ногу, ошибка нет связи с эбу, при диагностики напряжение АКБ - 11.8 Вольт мне показалось подозрительно мало. Попробую завтра другой АКБ поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
till1771 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Доброго времени!прошу помощи!клиент мозг выклевал.пропуски зажигания из-за компрессии идут,форсунку отключает. отключите диагностику пропусков вот его софт b122hr91_fast.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
