Шеви нива
держи
Темыч. Ну наконец ЕГО расцеловали в кровь!!! Хотя нужно править в стр7, но для ... ГУД!!!
держи
возьму обратно слова)) маску убрал? но пропуски видит чек моргает форсунка выключается :-( быть может кто исправит сия проблему?
так еще она и евро 3 .
Изменено пользователем тас
Прошу E2,помогите;) нужно чтоб форсунка не вырубалась из-за пропусков
b122hr91_e2.bin
Вот ставте - но это очень плохо!)) Машину нужно ремонтировать,не пропуски отключать, будите таким ремонтам заниматься надают пизд.... и будут правы))))
b122hr91_fast.rar
клиент не готов к капиталке,он прекрасно знает что нету компрессии у него и именно по этому я ищу прошивку чтоб форсунку не отключало....сам черезвычайно крайне не рад :emot65: помогите ,человека послать не получается ибо знакомый у насяльника.
файлик обозвали е2 -а там его нету !
пропуски отключили -актуально е2 -в личку пишите.
На HR91 изначально идёт Е2 с завода, вот с откл. пропусками.
b122hr91_e2pr.bin
и вышел :-(
пишите что я вам дал!
Вы где то у видели что я подписал что это Е2?
Нужен пинок в нужном направлении или помощь. Ш.Нива, В 7.9.7+, умельцы установили к\вал от 1.8, поршни от 2110 с торцеванием днища поршней. Компрессия при прокрутке 15.5кг\см, ну и как следствие, детонация при наборе. Подскажите, какой УОЗ править, или поправте, чтобы хоть немного убрать детонацию. Бенз 95-й.
Шева_B122HR91_.rar
А-А-А-э-э-э-м???!!! Обратитесь к ТАС!!! Я вот понял одно, ДВС сжали до чертиков,естесственно 95-й только,топлива нужно меньше, а поршня случаем ну целуют клапана?
кто сказал что 95,?
нужно не компрессию мерить, а посчитать степень сжатия и возможно окажеться , что не ниже 98.
В этом конфиге при НЕвыступании поршней 95-м можно удовлетвориться. Были преценденты ...
Привет! Этого года машина -так же бош 7 9 7+ стоит или ваз опять что не будь поставил новое ? Просто машина не под руками
Все правильно,там стоит старый,добрый,очень хороший,и самый умный бош797+,шьется по-старому
Спасибо !!! Очень рад. А то этот ваз то и дело эбу меняет.
Вот там и каталик спроектирован и установлен с завода через Опу, В довесок еще и керамика штопанная,как контрацептив одноразовая, без болгарки не обойтись! В довесок еще и керамика штопанная,как контрацептив одноразовая, не металл нифига.
