alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Приехала машина с неработающим АБСом,пред истории нет,такую купили... Цитата Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4E0-910-517.clb Part No SW: 4E0 910 517 C HW: 4E0 614 517 T Компонент: ESP 5.7 allrad H44 0090 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 234E1395E2FD275911-8076 6 Найдены неисправности: 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00003 - Блок управления 014 - Неисправен 01044 - Блок управления закодирован неправильно 000 - - 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Пробывал все возможные логины выкидывает ошибку 31(вне диапазона,код не принят,выключите заж. включите) и все по новой... Варьировал и с отстоем,и с отключением АКБ,и с вкл. зажиганием,за питанием следил(не ниже 12В). По Росстечу видео пересмотрел несколько раз, как любимый фильм... Ваг Ком и Одис использовал. Прихожу к замене блока,но думаю мож есть,что проглядел? Прошу спецов ВАГов помочь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 пробег наверное скинули спецы, на продажу пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Цитата Замена однозначно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Вот эти коды пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) В 26.11.2016 в 18:09, sergeyrodionov сказал: пробег наверное скинули спецы, на продажу пойдет На бош 5.7 кодировка не слетает при правке приборки, да и вернуть её не проблема. Это касается абс, типа мк60 и более новых. В 26.11.2016 в 18:09, alexuz сказал: однозначно? Ну располовиньте и смотрите , что внутри, если есть на это финансопознавательный ресурс. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Ну ты хотя бы вин закинул, проверить твой логин. С ошибкой 00003 очень много авосек ездит, ни на что не влияет обычно. Ошибки по датчикам скорости стираются хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 VIN: WAUZZZ4E23N003946 Цитата Ну располовиньте и смотрите , что внутри, если есть на это финансопознавательный ресурс. не понял. Если это подковырка на вопрос "однозначно",то я имел ввиду,что нет ли каких нюансов -тип открой,закрой дверь при процедуре,т.е. нелогичных... Спасибо. Цитата Вот эти коды пробовал? и не только эти,пасиб. Цитата Ошибки по датчикам скорости стираются хоть? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Bosch 5.7 Подбор логина для блока:! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново;! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником0?xxx: Модель авто6 = Audi A6 Light Armored7 = Audi A60x?xx: Тормоза1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP)2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)4 = HP2 16" (PR-1LX)4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель5 = 4/6 Цил. Дизель7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия5 = Механическая7 = Автоматическая9 = Мультитроник (вариатор)Кодирование блока:! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами1LG и Мультитроником0?xxx: Модель авто6 = Audi A67 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза1 = C54 (PR-1LZ)2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)3 = HP2 16" (PR-1LX)3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL)6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель5 = 4/6 Цил. Дизель7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая7 = Автоматическая9 = Мультитроник (вариатор)Адаптация датчика угла поворота руля (G85):1) Зайти в Блок (03) АБС;2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат;5) Логин (11) - ввести 40168;6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 машина А8 4.2л http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A8_(4E)_Brake_Electronics Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Логин 5297 кодировка 8597 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 не принимает,именно эти и мучал во всех вариациях... Пасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Блок помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 обидно,спасибо. Бум искать другой. Отпишусь по результату,если будут еще предложения чего еще попробовать, жду,к машине вернусь во вторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вуглускр Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 прописываешь правильно? вводишь логин, потом сразу кодировку, потом не выходя из контроллера обучаешь g85? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Да правильно,на логине и спотыкается процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 24 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Поставили другой АБС,все закодировалось.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
