Управление ИМ
bioporox
Возник вопрос:-как именно работает   «Управление ИМ». Можно ли настроить - допустим УОЗ или обороты х.х. на всегда или при выходе (нажав крестик) блок возвращается к заводским настройкам?
УОЗ - сканером  не изменить.  Обороты изменить можно меняя положение РХХ, но зафиксировать нельзя.
Да.
Для регулировки СО на холостом и на мощностном режимах.
Зачит СО в режиме управления ИМ регулируется а УОЗ нет??? Или все-таки от ЭБУ зависит? Просто очень интересный момент возник по УОЗ с микас 12.3
Изменено пользователем bioporox
Всё зависит от эбу. В микасе 12.3 помоему и угол регулируется.
Наверное вы правы... у десятого микаса СО регулировалось(хотя надо по прибору проверить бы),
А в 12.3 СО не дает крутить (хуле евро 4 ))))))))), а вот с УОЗ наверное дает ,или после теста ИМ просто выбирает другой угол (адаптируется),  как то просто мучили газель(из-за большого расхода) и крутили УОЗ, Причину расхода нашли -лямбдо зонд (и это после пробега 22 т.км). Далее все по расходу хорошо и через 15 т.км опять больной расход и новый зонд......  И водитель упорно твердит, что машина стала по другому(мягче и более вяло) работать именно после теста ИМ.Просто машина далековато от меня, выберу время и поеду посмотрю УОЗ.
Вот СО в микасе 12.3 можно крутить, сам это делал но только Автоасом, Опендиагом не пробовал. Лябды у них болезнь похоже.
