00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Раз нет 5в значит ищи их в стабилизаторе, который накрылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 если можно подскажите где он находится на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 давай я починю и деньги себе возьму. а по сушеству, если не можешь найти его на плате, отдай тому кто понимает и может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) спасибо тебе за помощь Изменено 27 ноября, 2016 пользователем 00kontr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 авто мицубиси галант 1.8GDI правый руль . заглохло на ходу притащили ,нашел замкнутые провода датчика кислорода и сгоревшую дорожку в блоке ,дорожку восстановил но тишина.контакт к которому шла дорожка обозначен как масса датчиков , сейчас нет 5в на датчики.подскажите что могло сгореть А дорожка точно к массе припаяна была,просто по фото легче было снизу выход сделать на массу чем тащить вверх ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 да точно и контакт эбу обзначен в распиновке как масса датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 вы хотите знать где стаб на 5в, а есть чем заменить и что заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 есть блок донор на нем сгорели транзистор и диод отвечающие за искру на 3 цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) хреновые фотки, я лично ничего не могу разглядеть.......чтобы советовать, желательно, чтоб номиналы читались..... снимай на макросъемке, выключи вспышку, ну и обреж лишнее, на форуме ограничение на размер файла....... Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 я немного вам дам подсказку, но в вашем случае лучше отдать блок специалисту который не будет задавать детских вопросов,стабилизатор находится в районе электролитов их там не особо много, найти очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 халявы не жди, тестер в зубы и вперед, сами плодим шиночиповщиков потом ноем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 а я не прошу у вас халявы не хочешь помогать не помогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 блок на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) блок на диагностику не выходит но чек загорается и не тухнет после прокрутки , возникли подозрения на транзистор б1516 но он целый Изменено 28 ноября, 2016 пользователем 00kontr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 На мицубисях, если мне не изменяет память, да же без ЕКУ чек загорается. Скорее всево и на процессоре то же питания нет, там четыре или пять приходящих "+12", вот их и надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Ну а на камне генерация есть. Если замкнуло опорку,то стаб не страдает.Горят защитники И стаб тут гибридка,он просто так не сгорит.Это вам не кренка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
00kontr Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 на процессоре 12в нет есть 12в только на е328 5в есть на процессоре на микросхемах ,на блоке есть 12в но на процессоре нет сейчас еще раз перепроверю все соединения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Ааааа забыл спросить, а процессор какой?, MH83XX? Или другой? На плате есть элемент в корпусе типа TO-263? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
