Toyota Camry 2006
  • Ответов 41
Есть МК3.Сейчас попробовал по аналогии с равчиком записал синхру в защелку.Ошибки В2288 нет.Но лампа иммо моргает.В моторном В2799.
Поставил перемычку ждем.
  В 28.11.2016 в 14:08, guam сказал:
А при чем сдесь перемычка?)
Не помогло.Что не так? Почему не получается руками сделать?
Вам сказали что проще Reset сделать.Чистить дамп
По новой все ключи вкатить.
  В 28.11.2016 в 15:11, unik сказал:
Как правильно почистить дамп защелки?
Попробовал ляунчем синхронизировать защелку.Процедура прошла, но ничего не получилось. Лампа иммо по-прежнему моргает и нет старта.
Выключил зажигание и оставил авто в покое .Через час подхожу к авто---защелка выехала.Включаю зажигание защелка отработала,лампа иммо потухла и авто завелось.Всем большое спасибо за помощь.Особенно denischernikov спасибо, за дампики.
Остался вопрос , что это было?Что за прикол?
Изменено пользователем SAN777
  В 01.12.2016 в 04:00, S0L0 сказал:
х100 чистит, с опцией ЕЕ программатор (проверено - ок)
Прошу прощения, дамп ИД-эшника.
Там чистить то нечего, поразбираться час и все понятно станет. Качни дампов разных штук пять-десять, проанализируй их, статические данные не трогай а динамические в FF, и будет счастье.
На сколько помню в защёлке пять пар байт одинаковых, вот их то и .....
Спасибо.С байтами в защелке разобрался.Вопрос почему не заработало когда руками положил синхру из ади в защелку.
И почему заработало после того как сделал синхру ляунчем?Причем не сразу, а через время?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Сегодня опять приехало это авто.Хватило на полгода.В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.Защелка молчит в заблокированом состоянии.Лампа иммо моргает при включении зажигания и не тухнет.В общем все тоже , что и было.Если снять и одеть клемму аккумы то защелка разблокируется и авто заводится.Но стоит заглушить и закрыть двери --защелка блокируется и все---пока не скинуть клемму аккумы.
На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик  ECU Steer Lock_93C46_ B2288.binПолучение информации...
Посмотрел синхра с ИД на месте Camry 2006_ECU ID CODE_89784-06010_93C46_ok!.bin
Поставил защелку на место вообще перестала реагировать даже на снятие клеммы аккумы.Попробовал сделать синхру ИД и защелки ляунчем и авто завелось и защелка заработала как ни в чем не бывало.Не пойму в чем был косяк.Дефект защелки или глюк программного ?Никто не сталкивался с такой проблемой?
  • 6 лет спустя...
  В 22.07.2017 в 13:03, SAN777 сказал:
На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик  ECU Steer Lock_93C46_ B2288.bin 128 B · 28 скачиваний
Показать
Подскажите как разбирается защелка чтобы добраться к eeprom?
  В 16.03.2024 в 11:18, alex-by сказал:
в ютуб полно видео как это сделать наглядно
Показать
Показать
Ничего не нашел под тойоту, не подкинете ссылочку?)
