opel vectra B 2 литра 1998 год
Коллеги всем привет!
Притащили на галстуке трупик с долгой историей и настоятельной просьбой сделать иммо офф.
ЭБУ симтек 56 (номер 90464731). Внутри 29f010. Выпаял, считал, загнала в иммо киллер, записал новую 29f010B, запаял. не заводится. при одетом разъем иммо чек моргает, при снятом нет. В ошибках только датчик распредвала. Искра есть, бензонасос отрабатывает. Не заводится. Может кто глянуть, прошивочку правильно поправил?
Сток и что записывал прилагаю.
stok_flash1.bin
Opel_Omega_Simtec565_clear.bin
Может от этого и отталкиваться.
93с56 не нашел на плате! нет там такого.
из-за неисправности датчика распредвала может не заводиться это авто?
попробуй опком вин прописать,если не поможет в личку.100 процентов рабочий дамп есть.
должна заводится но не будет поднимать обороты выше 3500
Не будет впрыска на этой машине без распреда.
Вот и у меня такие мысли, но все же некоторые сомнения были... Причем ошибку по распреду стираю, начинаю заводить, она как бы на первой проктрутке схватывает чуть чуть и тишина..
По логике должна заводиться без датчика распредвала--просто нужно будет долго крутить стартером до момента запуска.
Без датчика коленвала при исправном ДФ заводится--но долго нужно крутить стартером.
Ну вот новые сведения :(. Щас прижал хозяина к стенке на предмет всей истории. Приезжали покупатели на машину со своей связкой ЭБУ-иммо. на ней машина заводилась. Т.е. все же без ДПРВ заводится. и все же дело в прошивке - на совсем отключил иммо :( тогда не понятно где косяк. Может кто-то может еще прошивку посмотреть?
Может надо для начала посмотреть сигнал с датчика фаз или подбросить другой датчик фаз?
без датчика будет заводиться на пару сек дольше.
ТС, хватит дурью маяться, считай блок иммо, получишь пин, сгенерь семечку, засинхри моторник. семечку приаркань к антенне и будет тебе иммо офф.))
7935 китайским быком, а тмс икспрогом. Неужто в миллионном городе такого негде взять?
Изменено пользователем 052
там, если не ошибаюсь, Иммо-1 стоит, значит моторола 05-я и чип можно со старого Опеля БУ вписать даже Опкомом.
Верно, Сергей. ТМС в иммо 2 с 99 г.
 Its also possible to read memory from immo with Opel/VW immo1 reader connected to base unit RS232 socket
  • Sad 1
