kishe Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Есть приборка, в ней есть маленький экранчик, который показывает пробег, расход, температуру и т.д., в один прекрасный день он просто перестал показывать. Подсветка есть но ни одной цифорки нет. Прозвонили мозг, по кан шине данные идут, сняли осцилограммы. Что можно посмотреть чтобы исправить? ПОМОГИТЕ ( здесь больше фото (https://www.drive2.ru/c/460011202001506051/?key=7uEAAAAAAESTGrXpwhfUCAAABWm601KBp1DU2sXIRfP_44nTo3c), сюда больше не дает добавлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 не мог пройти мимо, фраза "прозвонили мозг" убила .без обид. з.ы чем помочь в данном случае даже не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kishe Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 не мог пройти мимо, фраза "прозвонили мозг" убила .без обид. з.ы чем помочь в данном случае даже не знаю. Ну ладно, лошара я ), проверили что по кан шине есть сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 а что это тебе дает? у тебя дисплей потух, при чем тут кан шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kishe Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 а что это тебе дает? у тебя дисплей потух, при чем тут кан шина? Ну я так подумал, что исключать надо сначала, данные идут значит точно не в них проблема, дальше приборку рассматривать и дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 там причин не особо много, основные шлейф и дисплей.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Проверять осликом надо не на КАН шине, там бы вся диагностика взвыла при наличии проблем, а непосредственно на дисплее (обмен: проц - дисплей). Даже не спрашиваю, делали ли диагностику.... боюсь она тут мимо и боком как то..... Все упирается в щиток.... Питалово хоть на процике есть???? Фото совсем не солидные..... Не видно не фига! Наблюдается стандартный разьемчик БДМ и что то справа от проца.... Что это там? И проц какой?????? Он живой???? Читается???? Можно глянуть, что внутри????? Одни вопросы...... Машинка не ординарная совсем..... Как всё произошло все таки? По чесноку? там причин не особо много, основные шлейф и дисплей.. Шлейфа на фото не особо как то наблюдаю...... дисплей не на резинках стоит?? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем autodamp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBDII Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Проверять осликом надо не на КАН шине, там бы вся диагностика взвыла при наличии проблем, а непосредственно на дисплее (обмен: проц - дисплей). Даже не спрашиваю, делали ли диагностику.... боюсь она тут мимо и боком как то..... Все упирается в щиток.... Питалово хоть на процике есть???? Фото совсем не солидные..... Не видно не фига! Наблюдается стандартный разьемчик БДМ и что то справа от проца.... Что это там? И проц какой?????? Он живой???? Читается???? Можно глянуть, что внутри????? Одни вопросы...... Машинка не ординарная совсем..... Как всё произошло все таки? По чесноку? Шлейфа на фото не особо как то наблюдаю...... дисплей не на резинках стоит?? про резинки и речь, стрелы видишь поднялись значит проц живой....... если проц прилег панель вся черная бала бы, за исключение одной ну пару контрольных ламп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Приехали.... Клиентов учим ремонтировать доску. Уважаемый автор темы, даже не написал от куда он. Короче- приезжай- посмотрю твою панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kishe Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Приехали.... Клиентов учим ремонтировать доску. Уважаемый автор темы, даже не написал от куда он. Короче- приезжай- посмотрю твою панель. Извини, исправил. Почему задал вопрос здесь, потому как как дилер забил Х... на данный вопрос, ответ - приезжайте сфоткаем и подумаем. а это почти 1 т.км. туда-обратно и еще не известно будут менять или нет. А те что ближе говорят езжайте где машину брали. Писал в головной офис и всем пох...... Вот и приходится решать вопрос самому (да и интересно еще) Проверять осликом надо не на КАН шине, там бы вся диагностика взвыла при наличии проблем, а непосредственно на дисплее (обмен: проц - дисплей). Даже не спрашиваю, делали ли диагностику.... боюсь она тут мимо и боком как то..... Все упирается в щиток.... Питалово хоть на процике есть???? Фото совсем не солидные..... Не видно не фига! Наблюдается стандартный разьемчик БДМ и что то справа от проца.... Что это там? И проц какой?????? Он живой???? Читается???? Можно глянуть, что внутри????? Одни вопросы...... Машинка не ординарная совсем..... Как всё произошло все таки? По чесноку? Шлейфа на фото не особо как то наблюдаю...... дисплей не на резинках стоит?? Вечером сделаю нормальным фотиком фотографии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 пишите китайцам...считайте проц...проверьте проводники - резинки...привозите помогу чем смогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Рядом с процом вижу что то напоминающее драйвер дисплея. Может быть оно померло. Если осциллограф есть, то это легко проверить. Если нет толку, ищите спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kishe Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Пробовал простым феном погреть, зубочисткой везде где можно понажимал, поприжимал, шлейф вытаскивал и вставлял обратно, даже ничего не проскочило ниразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kishe Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 DSC_0581.JPG DSC_0580.JPG По второму фото даже мыслей быть не может, боюсь, что даже если содрать или просто измненить лейб - не поможет!!!! Второе фото более информативно, но то же не несет ни какой информации..... Этот камень, обычно не дохнет!!!! Самый простой вариант - прочитать его, НО, боюсь этот совет не про Вас..... Далее, еще интересней...... Вы пишите: дилер забил Х... на данный вопрос, ответ - приезжайте сфоткаем и подумаем. а это почти 1 т.км. туда-обратно и еще не известно будут менять или нет. А те что ближе говорят езжайте где машину брали. Писал в головной офис и всем пох...... Вот и приходится решать вопрос самому (да и интересно еще) Судя по расстоянию - это Уфа, от Вас туда и обратно 878 км по карте, есть и ближе и даже гораздо ближе, было бы Ваше желание..... Честно говоря, в Вашем положении, я бы давно разнес эти офисы впух и прах.... На каком основании Вам предьявлено это требование? Что за шарашкины конторы в Магнитогорске, Оренбурге и прочих близлежащих офисах? Не хотят ремонтировать - пусть вернут деньги за авто, соберите все их оф. ответы, любой разговор записывайте и предупреждайте их об этом!!! Законы у нас ни кто не отменял их просто не хотят исполнять многие..... Вместо форума, лучше поговорите с адвокатом, а не тут дистанционно пытайтесь найти ТАБЛЕТКУ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 2kishe, могу дать номер телефона в личку, ессно, человек Сибайский. может и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
