Transporter 1.9 TDI PD BRS не заводится
  В 18.12.2016 в 12:19, 052 сказал:
По посту 36 даже не скажешь , что там межвитковое или  простое резистивное потребление тока. Если клиент  подал 12 в на катушки, то может пострадала механическая часть, а не электрическая?
Тоже склоняюсь к тому что пострадала механическая часть форсунки.
Думаю если длительный импульс 12Вольт и мощный источник должен вообще выпалить до обрыва обмотку,
если источник слаботочный скорее всего сам просядет.
  В 18.12.2016 в 12:51, Виджар сказал:
Хрен его знает, Паш....сопротивление форсунки 0,8 Ом всего. От 12 В по моему разогреется и сгорит (замкнет). Даже на стенде промывки форсунок (бензин), низкоомные форсы разогреваются от импульсов для обычных форсунок. А так, хрен его как вычислить замыкание на 0,8 Ом всего??? Мультиметром точно ничего не увидишь. Ну это повторюсь, нужны длительные исследования. А таких машинок совсем немного едет в общем потоке. Ну может разовьется темка...еще поснимаем, поэксперементируем.
В этом случае скорее всего нужно собирать свой собственный генератор прямоугольных импульсов, и методом сравнения с образцовой форсункой
вычислять по искажению прямоугольного импульса в какой форсе имеет повреждение обмотка.
  • Ответов 40
