Отключил dpf и egr. Появилась проблема запуска в мороз. Посмотрите правильность отключения. На стандартной прошивке запускается с пол оборота на правленой почти до посадке аккумулятора .
flash DCM3.rarПолучение информации...
flash DCM3 no egr dpf.rarПолучение информации...
Конечно же правильно отключено ))
  В 02.12.2016 в 13:38, chipset сказал:
Отключил dpf и egr. На стандартной прошивке запускается с пол оборота на правленой почти до посадке аккумулятора .
Так то акк. слабенький...
Вместе с сажей и егр тебе удалили и свечи накала. Есть такая проблема.
  В 03.12.2016 в 08:38, vitkos сказал:
Подскажи  адрес свечей ?
  В 08.12.2016 в 03:49, dimas_71 сказал:
chipset - обращайся, сделаю.
Но, не халява  :36_1_36:
Все уже разобрался сам. Всем спасибо . Перетер  константы свечей накала.
Фришные проги еще не так перетирают))
Бывает и турбы хватает на пару заездов всего
  В 10.12.2016 в 11:12, sas-78 сказал:
Адресация 2919F0
Для особо одаренных поясню константы
4 по 16
4 строки отвечают за запуск холодный. Но не все
А кто-то и прогами работает? А кто-то сам через Winols.
  В 14.12.2016 в 19:05, chipset сказал:
Ваше отключение больше похоже на работу прог или копию их работы, чем на работу в оле.
И к сожалению до полноценного отключения Ваш файл недотягивает.
