Cadillac STS 2005 4,6 Benzin - вырубился keyless и ДУ
Авто российской сборки - ни с того пропал кейлесс и ДУ. С подлокотника заводится. Ключ 7952 - читается как незалоченный. Потом ни с того появилось все. Что у них глючит такое ? Чем можно прописать доп ключ на эту машину и где такой ключ можно прикупить незадорого ?  (4 кнопки - откр. закр. багажник паника)
Кто-то рассказывал, что защёлка у Кадилаков одноразовая ))
Фото ключа покажи?
Изменено пользователем Bezproblem
  • 4 месяца спустя...
Сдох окончательно этот кадилак
Причина - залило в полу разъемов несколько, отсутствовали пробки. Все почистили - высушили. Отсутствует питание на двух линиях - к заднему блоку цз и к рулевой защелке.
Жгуты уходят куда-то вдаль под торпеду. Подали принудительно питание. Заработали кнопки на пульте, загорелось зажигание. Но - включаешь зажигание с нажатым тормозом - защелка срабатывает, зажигание включается на секунду и панель гаснет, стартер молчит. АКПП не разблокируется. Выключаешь зажигание - защелка закрывается. Если питание снять с защелки, то включается зажигание и горит, АКПП разблокируется, но пишет на панели проблему с рулевой защелкой ну и ессно тоже не заводится... Машина для нашего региона супер эксклюзивная, буду рад любым советам. Очень не хочется торпеду снимать...
