СДУ Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Цитата может из за форсунки? Может, продаван будет счастлив! На этот эмпирический перебор всё и рассчитано. Цитата Фактор высотной коррекции 1.02 Интересно, как вычисляется этот параметр BOSCH-ем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 19:18, vitos6108 сказал: Была сегодня эта нива , смотрел на ХХ и в движении. на ХХ Показать контент Температура охлаждающей жидкости (°C) 87,8 Температура впускного воздуха (°C) 12,0 Напряжение питания (В) 13.6 Обороты двигателя (об/мин) 840-880 Массовый расход воздуха (кг/ч) 12.4-14.2 Угол опережения зажигания (°П.К.В) 5-14 Параметр нагрузки (%) 24.0 Рассчётная нагрузка (%) 24.0 Фактор высотной коррекции 1.02 Длительность впрыска (мс) 4,6-4,9 Желаемые обороты холостого хода (об/мин) 890 Позиция шагового двигателя (шаг) 50-51 Желаемый расход воздуха на холостом ходу (кг/ч) 11,2-12,5 Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 0,980-1,030 Заданное значение лямбда (-) 1,0 Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 0,8 Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 150-230 Параметр адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера (-)0,6 до 1,7 Расход топлива (л/ч) 1,3 Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,89 Аддитивная составляющая коррекции самообучением (%) 3,3 не меняется Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора (диагностического) (В) 0,451 Напряж. с АЦП датчика температуры охлаж. жидкости (В) 0,645 Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 1,387-1,490 Напряж. с АЦП датчика полож. дроссельной заслонки (В) 0,474 Напряжение с АЦП датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (В) 3,8 Напряжение с АЦП датчика кислорода после нейтрализатора (В) 0,454 Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора (Ом) 72 Напряжение с АЦП датчика ускорения (g) 6,201 Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора (Ом) 0 то же самое но под нагрузкой в движении ( выбрал максимальный момент) на ХХ Показать контент Температура охлаждающей жидкости (°C) 84 Температура впускного воздуха (°C) 9 Напряжение питания (В) 13.3 Обороты двигателя (об/мин) 4200 Массовый расход воздуха (кг/ч) 230 Угол опережения зажигания (°П.К.В) 22,5 Параметр нагрузки (%) 87,8 Рассчётная нагрузка (%) 87,8 Фактор высотной коррекции 1.02 Длительность впрыска (мс) 18,8 Желаемые обороты холостого хода (об/мин) 1390 Позиция шагового двигателя (шаг) 93 Желаемый расход воздуха на холостом ходу (кг/ч) 27,7 Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива (-) 1 Заданное значение лямбда (-) 0,852 Нормализованный уровень сигнала датчика детонации (В) 3,8 Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 451 Параметр адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера (-) 0 ( а вообще был от минус 52 до плюс 6) Расход топлива (л/ч) 21,36 Мультипликативная составляющая коррекции самообучением (-) 0,85 Аддитивная составляющая коррекции самообучением (%) 3,3 не меняется Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора (диагностического) (В) 0,451 Напряж. с АЦП датчика температуры охлаж. жидкости (В) 0,645 Напряжение с АЦП датчика массового расхода воздуха (В) 3,618 Напряж. с АЦП датчика полож. дроссельной заслонки (В) 4,170 Напряжение с АЦП датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (В) 3,8 Напряжение с АЦП датчика кислорода после нейтрализатора (В) 0,454 Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора (Ом) 72 Напряжение с АЦП датчика ускорения (g) 6,201 Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора (Ом) 0 смущает параметр Среднее значение неравномерности вращения коленвала (об/с2) 451, Плюс вообще не нашел инфы об этом параметре адаптации угловой погрешности зубьев венца демпфера(если можно расскажите о нем) и при самом начале движения блок регестрирует пропуски в 1 цилиндре =1( но не во всем цикле движения. только в начале.) т.к свечи провода новые , может из за форсунки? отсюда и не равномерность вращения ? и почему мультипликативная кор 0,85? П.С. Во всех замерах лямбда прогрета и ведет себя адекватно.показывая в мощностном режиме богатую смесь. Форсунки на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В 02.12.2016 в 18:09, vitos6108 сказал: Гновый лямбда зонд, новый ДМРВ,ката нет. А ДМРВ стоит по BOSCH, и 116? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Форсунки кину на стенд. По поводу ДМРВ - точно 116, но Bosch или нет не смотрел (уточню) . Я обратил внимание на чуть завышенный расход воздуха, но списал это на объем двигателя в 1.7, или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 ГБО не стоит(стояло) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 05:45, vitos6108 сказал: Форсунки кину на стенд. По поводу ДМРВ - точно 116, но Bosch или нет не смотрел (уточню) . Я обратил внимание на чуть завышенный расход воздуха, но списал это на объем двигателя в 1.7, или я не прав? Чуть завышенный расход воздуха это сколько ? , обычно у них пляшет он в районе 11-14 кг . А мультик в 0,850 наверное тоже многовато , богатит однако , норма в районе 0.92-0.95 . А само АЦП ДМРВ что кажет ? , его смотреть не только по диагнозе , желательно ещё и отдельно . Адитив тоже смотреть в какую сторону обучается . И ещё , дмрв оригинал или какой другой ? , c левыми часто непонятки происходят . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) дохлый дмрв, а то что показывает ацп это не показатель хорошего дмрв, 14ка была такая ацп дмрв 0996, расход воздуха на хх 18 кг и топливо 1.7л в ч кажет, тачку заливает. нашол с помойки дмрв средней паршивости с ацп в 1.055 и вот оно 11 кг и расход 0.8.09 л. его мрв бош оригинал. чёто с ним нето было, нестал разбираться почему так, может чтото внутрь датчика попало нива была с похожей проблемой. ацп 1.000, хх плавает, какбудто подсос воздуха. в итоге поставил другой хх стал ровным и появилась динамика Изменено 14 декабря, 2016 пользователем chiptuner777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Цитата 14ка была такая ацп дмрв 0996, расход воздуха на хх 18 кг и топливо 1.7л в ч кажет, тачку заливает. нашол с помойки дмрв средней паршивости с ацп в 1.055 и вот оно 11 кг и расход 0.8.09 л. Правильно, потому как мотор без должной компрессии нормальной топливной смесью не раскрутишь, вот и приходится гавнючить расходомерами с помойки. Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняет мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге, двигатель получается не только сверхмощным, но и по топливу всеядным. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 09:58, СДУ сказал: Правильно, потому как мотор без должной компрессии нормальной топливной смесью не раскрутишь, вот и приходится гавнючить расходомерами с помойки. Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняем мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге двигатель получается по топливу всеядным. мотор с компрессией по 13 после кап ремонта с малым пробегом и топливная система в отличном состоянии от сеточки до форс. причем тут ваш модуль если косяк в дмрв. возможно в него чтото попало или что ещё либо с ним нетак. Зачем чтото компинсивывать с ваших слов на убитом двс, его надо чинить и приводить в состояние заводского а не править програмно.Чего вы добьётесь вашим модулем на убитой шпг и гбц.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Цитата Гуру диагностики подскажите пожалуйста- приехала шевроле нива 2010г 1.7л 80 л.с. пробег около 100т родной ЭБУ 7.9.7+ 22YC041S с кондером. Приехала с жалобой на вялую динамику, до меня была на 2х сервисах , но они не победили. Хде тут компрессия 13-ть после пробега в 100 тыс, км? Такой компрессии на новой классике просто не бывает, поскольку - это (в основе своей) карбюраторный мотор. Цитата Зачем чтото компинсивывать с ваших слов на убитом двс, его надо чинить Можно чинить, а можно и компенсировать, и при этом проездить ещё 100-ню с приемлемыми технико-экономическими показателями. Ведь отсроченный ремонт двигателя, это всегда приличная экономия средств. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 10:16, СДУ сказал: Хде тут компрессия 13-ть после пробега с 100 тыс, км? Такой компрессии на новой классике просто не бывает, поскольку - это (в основе своей) карбюраторный мотор. за этот авто я незнаю но после 100 тр компресиия явно не 13, я думал это в адрес 14ки было написано. На классике компрессия бывает и 13 После замены направляющих и зенковки седел клапанов. при условии что нет эллипса в цилиндрах и хороших кольцах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Цитата Чего вы добьётесь вашим модулем на убитой шпг и гбц.? Ну коль вам интересно, отвечу так: свежий мотор с серво-управлением выхаживает столько, что затем, в ремонт идёт весь целиком, а не только ЦПГ и ГРМ по нескольку раз - как это происходит в обычном случае. Цитата за этот авто я незнаю А чего тогда встреваешь с несуществующими 13 кг. на этом моторе? Для тебя, главное участие? :D Цитата я думал это в адрес 14ки было написано. И тут не в адрес, свежий мотор с калибровкой АЦП ДМРВ 1,055 В. будет спотыкаться от перелива. Цитата На классике компрессия бывает и 13 Бывает, но это уже - масляная компрессия, по другому (чисто геометрически) никак. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 внимательно читай че пишу и про какой мотор В 14.12.2016 в 10:20, СДУ сказал: Можно чинить, а можно и компенсировать, и при этом проездить ещё 100-ню с приемлемыми технико-экономическими показателями. Ведь отсроченный ремонт двигателя, это всегда приличная экономия средств. Что можно компинсовывать на убитом моторе без должной компрессии. Отсроченный ремонт двигателя приведет потом к более серьёзным затратам например в помойку гбц. которая стоит немало. О чем реч вообще вы ведете. Ну если вашим клиентам приятно ездить на убитых движках с вашими модулями и постоянно мучиться с пуском и отсутствием тяги то ради бога В 14.12.2016 в 10:37, СДУ сказал: Ну коль вам интересно, отвечу так: свежий мотор с серво-управлением выхаживает столько, что затем, в ремонт идёт весь целиком, а не только ЦПГ и ГРМ по нескольку раз - как это происходит в обычном случае. А чего тогда встреваешь с несуществующими 13 кг. на этом моторе? Для тебя, главное участие? :D И тут не в адрес, свежий мотор с калибровкой АЦП ДМРВ 1,055 В. будет спотыкаться от перелива. Бывает, но это уже - масляная компрессия, по другому (чисто геометрически) никак. это не масляная компрессия а компрессия нормально герметичного мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Цитата Что можно компинсовывать на убитом моторе без должной компрессии. Так движки убиты не механическим износом ЦПГ, а банальным залеганием компрессионных колец. Когда достигается производительная температура сгорания, то выгорает и сажевая вакса - удерживающая кольца, затем в пустотах поршневых канавок начинает активно циркулировать масло, и мотор возвращается в активную фазу. СДУ как раз принудительно исключает закоксовку ЦПГ, удерживая всегда производительно-высокую температуру рабочего цикла. Даже чёрные от выхлопа катализаторы, в этом случае продуваются до естественного серого цвета керамики. Цитата О чем реч вообще вы ведете. О новых технологиях, если не понял. Не сравнивай СДУ и стандартный вариант, это принципиально разные подходы. Цитата Ну если вашим клиентам приятно ездить на убитых движках с вашими модулями и постоянно мучиться с пуском и отсутствием тяги то ради бога Не на у битых, а на вполне формально исправных, только с завышенным расходом топлива и масла, как у всех. Поэтому и обращаются ко мне за помощью - как в последнюю инстанцию, поскольку доверя сервисам уже нет. И серво-модуль, как раз исключает вот это: Цитата постоянно мучиться с пуском и отсутствием тяги Изменено 14 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 тема плавно перешла в обсуждение процессов - и одной ногой в курилке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Цитата а компрессия нормально герметичного мотора Это надеюсь сказано не про ВАЗ-классику. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitos6108 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Гбо нет и не было. Вот как раз расход воздуха в пределах 12.5-14. За мультипликативную коррекцию понимаю что не норма, вот любопытно почему. И не понятно почему адитивная коррекции стоит на 3.3 и не меняется. АЦП дмрв 0.998. По поводу оригинальное и не в курсе, приедет уточню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) В 14.12.2016 в 12:49, vitos6108 сказал: И не понятно почему адитивная коррекции стоит на 3.3 и не меняется. 3.3 много , на работающем моторе сделай сброс ошибок , и мультик должен в 1 встать а адитив 0 , или делать сброс с инициализацией . Копай в сторону форсунок и дмрв . Изменено 14 декабря, 2016 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 и все манипуляции на стоковой прошивке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Цитата И не понятно почему адитивная коррекции стоит на 3.3 и не меняется. Потому шта, этот мотор по ЦПГ просел - по самый не балуй. Это тот случай, когда "точка не возврата" ЦПГ уже совсем рядом. Знаю аналогичную ш-ниву, у которой вакуума в коллекторе уже совсем нет, и у неё пробег 160 тыс. км., и расход под 18-ть. Цитата Гбо нет и не было. А если бы было, то мотор бы уже "крякнул" на половине этого пробега в 100 тыс. Цитата на работающем моторе сделай сброс ошибок , и мультик должен в 1 встать а адитив 0 Только после этого сразу придётся мотор руками ловить, чтоб не слетел с подушек... Цитата Копай в сторону форсунок и дмрв . Но конечно, ведь мотор никогда не бывает с дефектом. Даже в состоянии цвет-мета... Цитата и все манипуляции на стоковой прошивке . Это уже тот случай, когда поздно пить боржоми... Изменено 14 декабря, 2016 пользователем СДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
