Ruslan22 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Доброго времени суток. По причине выхода из строя ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HC04 , был приобретен ЭБУ bosch 21214-1411020-50 с прошивкой B514HD07 (другого не было =( ) Подскажите нужно ли будет перепрошивать ? или они взаимозаменяемы (как убеждал продавец =/ ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Блоки идентичны , только прошивка НС04 под Евро 3 ... НД07 это Евро 4 (отличия в комплектации ЭСУД ) Желательно прошить НС04 Евро 2 . Я даже пробовал В515LR от Ледокола в такой блок ..Нива едет на ней прекрасно . Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Блоки идентичны , только прошивка НС04 под Евро 3 ... НД07 это Евро 4 (отличия в комплектации ЭСУД ) Желательно прошить НС04 Евро 2 . Я даже пробовал В515LR от Ледокола в такой блок ..Нива едет на ней прекрасно. Поставили с этой прошивкой, машина завелась, но обороты доходят только до 2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Причина замены ? Устранена причина выхода из строя предыдущего ЭБУ ? Состояние электропедали ? DTC (ошибки ЭСУД ) ?? Изменено 4 декабря, 2016 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 машина заглохла, выдала ошибка иммобилайзера, (иммобилайзер отсутствует в принципе) блок повредили при вскрытии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Поди вот вот угадай что произошло . Единственно что можно посоветовать -проверьте жгут на наличие замыканий на массу ,особое внимание уделив на датчик скорости и ДК (лямбда зонды ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 4 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Спасибо, за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 вы бы профиль заполнили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Поди вот вот угадай что произошло . Единственно что можно посоветовать -проверьте жгут на наличие замыканий на массу ,особое внимание уделив на датчик скорости и ДК (лямбда зонды ) бомж , с неизвестным образованием, свою машину ремонтирует, а вы ему как мастеру советы раздаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 бомж , с неизвестным образованием, свою машину ремонтирует, а вы ему как мастеру советы раздаете .не знал, что кого-то очень волнует моё образование и моё социальное положение. И если вы не троль диванный, то могли бы пройти мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 . не знал, что кого-то очень волнует моё образование и моё социальное положение. И если вы не троль диванный, то могли бы пройти мимо. Заполни профиль как требуют правила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 сканер выдает ошибки 1579 ; 2176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Не выполнены внешние условия адаптации ДЗ . Заведите ..пусть в аварийном режиме (об хх = 2000 ) нагреется градусов до 60 хотя бы , снять клемму на минуту -одеть -включить зажигание на 30 сек не заводя двигатель ..выкл . Потом завести как обычно - заслонка адаптирована . Если не проканает копайте жгут ЭСУД , разъёмы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan22 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Огромное спасибо! Всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
