zuc Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 столкнулся с такой проблемой: не могу открутить вторую лямбду на ваз 2115 Е-3, так как возле лямбды прикручен термоэкран и невозможно подлезть рожковым ключем. может кто нибудь поделиться опытом по откручиванию датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 24 января, 2010 Поделиться Опубликовано 24 января, 2010 Есть специальные головки с прорезью для проводов, ей и откручиваем, или можно отрезать провод(если ДК негодный) или разобрать разьем и одеть накидной ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik748 Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 специальная головка есть в каталоге ARDIO.RU стоит где-то 300р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Проще его програмно открутить, толку от него все равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad123 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 не так то просто найти заглушку с такой резьбой вместо датчика,мож кто подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 Пожалуйста заполните свой профиль, полностью! Соблюдайте правила форума. Вместо Дк идеально подходит пробка поддона от Волги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) не так то просто найти заглушку с такой резьбой вместо датчика,мож кто подскажет зачем тогда его выкручивать,пусть стоит как заглушка Изменено 31 января, 2010 пользователем o717ka Caps Lock отпусти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 САНЫЧ, печатать надо с не нажатой клавишей CapsLock. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 2 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 открутить надо чтобы поставить вместо первой (обрыв нагревателя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 2 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2010 открутить надо чтобы поставить вместо первой (обрыв нагревателя) Добрый вечер.А они стали взаимозаменяемыми,? время снятия катализатора максимум 1.5 часа (с установкой и откручиванием зонда) открывается свободный доступ к зонду -можно работать любым инструментом. удлиненная головка на 22 стоит около70р. +распил болгаркой вдоль- решение проблемы (перед откручиванием надо нагреть иначе бывает тянет резьбу) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SUPERBALBES Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 не так то просто найти заглушку с такой резьбой вместо датчика,мож кто подскажет подходит от поддона ГАЗ . но не все а с резьбой 18х1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
