как открутить вторую лямбду
столкнулся с такой проблемой: не могу открутить вторую лямбду на ваз 2115 Е-3, так как возле лямбды прикручен термоэкран и невозможно подлезть рожковым ключем.
может кто нибудь поделиться опытом по откручиванию датчика?
Есть специальные головки с прорезью для проводов, ей и откручиваем, или можно отрезать провод(если ДК негодный) или разобрать разьем и одеть накидной ключ.
специальная головка есть в каталоге ARDIO.RU стоит где-то 300р.
Проще его програмно открутить, толку от него все равно нет.
не так то просто найти заглушку с такой резьбой вместо датчика,мож кто подскажет
Пожалуйста заполните свой профиль, полностью! Соблюдайте правила форума. Вместо Дк идеально подходит пробка поддона от Волги.
зачем тогда его выкручивать,пусть стоит как заглушка
Изменено пользователем o717ka
Caps Lock отпусти
САНЫЧ, печатать надо с не нажатой клавишей CapsLock.
открутить надо чтобы поставить вместо первой (обрыв нагревателя)
Добрый вечер.А они стали взаимозаменяемыми,? время снятия катализатора максимум 1.5 часа (с установкой и откручиванием зонда) открывается свободный доступ к зонду -можно работать любым инструментом. удлиненная головка на 22 стоит около70р. +распил болгаркой вдоль- решение проблемы (перед откручиванием надо нагреть иначе бывает тянет резьбу) .
  • 4 года спустя...
подходит от поддона ГАЗ . но не все а с резьбой 18х1,5
