как открутить вторую лямбду
столкнулся с такой проблемой: не могу открутить вторую лямбду на ваз 2115 Е-3, так как возле лямбды прикручен термоэкран и невозможно подлезть рожковым ключем.
может кто нибудь поделиться опытом по откручиванию датчика?
Есть специальные головки с прорезью для проводов, ей и откручиваем, или можно отрезать провод(если ДК негодный) или разобрать разьем и одеть накидной ключ.
специальная головка есть в каталоге ARDIO.RU стоит где-то 300р.
Проще его програмно открутить, толку от него все равно нет.
не так то просто найти заглушку с такой резьбой вместо датчика,мож кто подскажет
Пожалуйста заполните свой профиль, полностью! Соблюдайте правила форума. Вместо Дк идеально подходит пробка поддона от Волги.
  В 31.01.2010 в 10:37, vlad123 сказал:
зачем тогда его выкручивать,пусть стоит как заглушка
Изменено пользователем o717ka
Caps Lock отпусти
САНЫЧ, печатать надо с не нажатой клавишей CapsLock.
открутить надо чтобы поставить вместо первой (обрыв нагревателя)
  В 02.02.2010 в 18:26, zuc сказал:
Добрый вечер.А они стали взаимозаменяемыми,? время снятия катализатора максимум 1.5 часа (с установкой и откручиванием зонда) открывается свободный доступ к зонду -можно работать любым инструментом. удлиненная головка на 22 стоит около70р. +распил болгаркой вдоль- решение проблемы (перед откручиванием надо нагреть иначе бывает тянет резьбу) .
  • 4 года спустя...
подходит от поддона ГАЗ . но не все а с резьбой 18х1,5
