lukuabi24h Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 В 07.12.2016 в 08:05, doublebug сказал: в 2005 году модельном были ЦЕМы на разных процах. Начало модельного года шло на M32C83xxxx 512 кил флеша и 1 кан на борту начиная гдето с 2004 46 недели конструкционной пошли на M32C85xxxxx 384 кил флеша и 2 кана. В первом ставилась доп микруха кан контроллера. Прошивки есесно не совместимы а потому смотреть надо чтобы процы были одинаковые. Еще были типы ЦЕМов H и L. H полный L урезанный. L можно заменить на H всегда. Если наоборот то не всегда прокатывает. на 90ках америкосах не прокатывает там он по полной используется. На европейцах может прокатить но не будет работать магнитола. на 90ках и не 90ках разные пины на ЦЕМе идут на питание магнитолы. Но пины можно перекинуть если остальное все работает. И да епром шифруется по крипте в проце. Крипта уникальная для каждого цема. Танго делает как раз ЦЕМы на M32C85 проце и то только если инфа не слетела. При просадке акума с включенным зажиганием как правило слетают все коды. Портится епром. контрольки не совпадают и далее прошивка при старте чистит ЦЕМ для того чтобы дилер всегда мог перезалить его. Вот потому если слетает то сразу все. клиент ищет цем , я передам ему чтобы искал под оригенал, привезет тогда гляну что он наковыряет. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukuabi24h Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 всем спасибо. подвезли второй такайже CEM, перепоял епром и проц,как советовали и отдал.клиент отзвонился,сказал что авто завелось. тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
