zmeeey Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Всем привет. Народ подскажите что не так делаю... Ford Focus 1 2004 года, утеря ключей машинку ломали жестоко включая рулевую колонку.Клиент заказал новую колонку с личиной и ключем в ключе чип 4D 60, антенна чип читает и выдает по диагнозе ошибку PWM неправильный код ключа, коннектю SKP-900 на фокус не идет идет на вкладку PWM ID 4D 2002-2004, как понимаю своя система какая то. SKP коннектится показывает количество ключей - 3, далее только кнопка AD KEY ALL LOST жамкаю, он мне выдает типа только два ключа далее программинг и ждите типа 10 минут,но вылетает через 10 секунд с ошибкой... Вопросы: Нужны только обязательно два чипа или можно один и тот же прописать 2 раза? нужен только чистый чип или бу прокатит? или нужно предварительно удалить чипы? ПыСы. Из приборов еще есть carprog и zed bool с UEFI... Первый не дружит с фордами второй типа может по дампу ECU, чем попробовать?
x300c Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 SKP не дружит со старыми фордами Т300 - добавит (add key) через стирание - только два разных ключа! в моторнике простой еепром. по дампу в вашем случае самый оптимальный вариант
Vasilii0007 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 Если сами не справитесь, то могу сделать.
zmeeey Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Опубликовано 7 декабря, 2016 В 06.12.2016 в 17:59, x300c сказал: SKP не дружит со старыми фордами Т300 - добавит (add key) через стирание - только два разных ключа! в моторнике простой еепром. по дампу в вашем случае самый оптимальный вариант Спасибо. В 06.12.2016 в 23:28, Vasilii0007 сказал: Если сами не справитесь, то могу сделать. Позвоните обговорим +79106991212
