ваз 2110 кидает из стороны в сторону
проблема такая. при движении когда наезжаешь на кочки машину кидает в сторону хоть при 50 км хоть при 120км.  по ровной дороги каких у нас мало едет относительно нормально бывае иногда начинает плыть из стороны в сторону но не всегда. кидать начало когда поставил зимнию резину отболансировал не помогло. на летней только плавала иногда кидать не кидало. подскажите в чём может быть причина?
Изменено пользователем ваван34
  В 07.12.2016 в 11:03, ваван34 сказал:
Проверить геометрию колёс , развал схождение , шаровые ,рулевые наконечники , рулевую рейку , все сайлен блоки подвески , ну и резина, давление в шинах, и чтоб одинаковая, резина.
  В 07.12.2016 в 11:13, toliknabokin сказал:
Добавлю ко всему этому стойки. На одних пружинах машину соответственно будет кидать.
стойки нормальные. а вот шаровые и наконечники под вопросом.
  В 07.12.2016 в 17:07, ваван34 сказал:
Подвеска - стандарт, или занижена?
"Ромашки" живые?
  В 07.12.2016 в 19:20, Дмитрий Иванович сказал:
перед стандарт. а вот зад мне кажется занижен немного.
  В 07.12.2016 в 19:26, ahim сказал:
"Ромашки" живые?
а что такое ромашки?
  В 07.12.2016 в 19:19, Николай94 сказал:
Рулевую рейку смотри ну и колеса, может резина кривая)
на болансировки сказали резина нормальная
С  подвеской начиная 2108 шаровые будут убитые полностью машину не кидает, будет только стук стоять на ямах,  рулевая рейка дает тоже стук но машину не кидает,  ромашка и передний сайлентблок гитары будут давать удары при торможении и трогании,   наконечники рулевые могут тогда на сколько они должны быть изношены что-бы машину начало кидать..
 Основной болезнью кидания это стойки, без разницы перед или зад, машину будет выкидывать больше в сторону убитой.
Посмотреть сайлентблоки задней балки.
  В 08.12.2016 в 07:03, vriant сказал:
сегодня после обеда поеду на СТО пускай диагнос поставят. как поставят диагнос отпишусь.
сейчас вспомнил была когда то 09 так на ней были все 4 стойки убитые её не кидало единственное в верх вниз сильно качало и на ментах лежачих грохала при 25-30 км.
  В 08.12.2016 в 06:59, ahim сказал:
  В 08.12.2016 в 06:26, ваван34 сказал:
а где они установлены ромашки? я такую запчасть первый раз вижу.
  В 08.12.2016 в 07:45, timka сказал:
Где , где ? на рычаге .
ясно. спасибо за объяснение.
заехал на СТО они там занеты. теперь только в понедельник получится.
геометрия  задней балки нарушена.гнутая.если разница в диагоналях будет больше 2мм ,уже будет кидать.
а мб она до этого была в узел завязана? частенько вижу боком едущие авто... а бывает такой эффект авто рыскает, когда ширина колес с колеёй не совпадают....
съездил на СТО деагнос такой рулевой наконечник левый стойка задняя правая под замену. от этого может плавать и кидать машину?
и ещё один вопрос. если у машины занижен зад то какую стойку пакупать обычную или есть какие то специальные заниженые? и как узнать занижен зад или нет?
  В 14.12.2016 в 11:45, ваван34 сказал:
поменяй все резинки на передней подвеске включая передней балки осмотри ступичные подшибники и резинки в задней балке. так сложно поддомкратить тачку и все протрясти и осмотреть? Вопрос в том как занижет зад. болгаркой пружина или же установлены кородкоходки, поддомкрать о осмотри. чё да как там. что за непрофессионализм Вован
Изменено пользователем chiptuner777
