romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Здравствуйте,может кому не составит труда проверить дамп.Авто nissan almera classic 2012год панель 97ri-0105015/ никак не могу вставить дамп 93с66 альмера классик 2012год 102288км.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 И как это сделать, а точнее зачем? Что вас смущает? Что мешает сравнить самому?там ключи вкурсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Что ключи в курсе,проводка до датчика скорости прозвонена,были сомнения на приборку.Этот дамп залит в другую приборку,результат тот же, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 возможно , проблема в коробке , несчего считывать дс как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Какой результат?Опишите проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Датчик скорости вытаскивал из кпп и крутил руками,авто без АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Датчик скорости вытаскивал из кпп и крутил руками,авто без АБС. И что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Не работает спидометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Очень скупой на информацию ТС Начнем с начала что то с датчика скорости на приборку приходит? Через сканер вы что то видите? Почему грешите на панель? Вы ее пытались мотать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Провода от датчика скорости до панели приборов целы,сканер показывает скорость на ЭБУ двигателя 0км.ч.По схеме,сначала провода от датчика скорости приходят на приборку,адальше на эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 после чего приключилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 После чего приключилось сам не знаю ини как не добьюсь ответа от клиента,чтоудалось выяснить на данный момент, то что на машине вваривались номера кузова и зачемто поменяли приборку и эбу двигателя.Сказал привезите родную приборку,привезли,снее выпаял еепром изапаял еепром тот который был в приборку,накоторомприехал авто,результат тот же самый,поэтому и попросил проверить дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 возможно комплект с авто с системой абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Номер старой панели и новой одинаковые,даже версии совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salo.ekt Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Если приборка с донора( с абс или на акпп) может трабл быть, там пины ДС другие используются. По приборке должен быть режим теста, ток не помню что зажимать : ( А еще панель и моторник подружить надо они могут не общаться пока не познакомишь : ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Может быть у кого есть справочные данные в различиях эбу двигателя renault samsung a56-c74 cg6 1824 от renault samsung a56-c74 cg6 1z09.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 на машине вваривались номера кузова и зачемто поменяли приборку и эбу двигателя. Ты с ними по статье пойдешь. И это правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Я то тут при чем,машина ездиет,на учет поставлена,документы есть,страховка есть.Ялишь пытаюсь сделать чтобы,человеку было удобнее ездить и не нарушать пдд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) За тобой, Роман, уже выехали. Им и расскажешь. Я то тут при чем,машина ездиет,на учет поставлена,документы есть,страховка есть.Ялишь пытаюсь сделать чтобы,человеку было удобнее ездить и не нарушать пдд. Статья 33. Виды соучастников преступления 1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatmb Опубликовано 7 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 А вы стуканули???Пиво я тоже люблю,в животе уже три полторашки жигулевского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
