emelinsergey Опубликовано 10 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 щас не пойму почему работает вентилятор только притыкаю эбу и вентилятор маслает провод 7С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В 10.12.2016 в 19:30, emelinsergey сказал: щас не пойму почему работает вентилятор только притыкаю эбу и вентилятор маслает провод 7С Находить отличия вы сами не хотите, ждете конкретные подсказки. По большому счету здесь, на форуме, люди не знают в каком объеме прошла привязка к системе другого типа мотора, что адаптировали, а что осталось? Не трудно, совершенно, многим помочь, но как собрать пазлы в темную? В данном случае, balodiya чудом угадал, первым выстрелом. По другому не скажешь! Сравните две системы(схемы) и не занимайтесь "научным" перетыкиванием, проблемы только растут. В дате текущих параметров температура прослеживается? щас не пойму почему работает вентилятор только притыкаю эбу и вентилятор маслает провод 7С Отсоединение-подсоединение разъемов ECU проводите в полностью обесточенном состоянии. вентилятор маслает при включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) температуру показывает, вентилятор включается при включении зажигания сигнал сразу идет на включение вентилятора, при установке этого контроллера на другую машину с таким же мотором 4zz у которой нет этой проблемы, начинает включаться тоже вентиль Изменено 11 декабря, 2016 пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 В 11.12.2016 в 17:12, emelinsergey сказал: температуру показывает, вентилятор включается при включении зажигания сигнал сразу идет на включение вентилятора, при установке этого контроллера на другую машину с таким же мотором 4zz у которой нет этой проблемы, начинает включаться тоже вентиль Если температура в дате ниже включения вентилятора то, видимо "научным" перетыкиванием, подсадили выходной драйвер винта или видит включение кондиционера(тоже см. в ДАТЕ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emelinsergey Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) в дате этого нет, что делать не знаю, где этот драйвер винта на плате тоже не знаю.... перепаять бы чип этот или что за это отвечает....а как он выглядит или называется не знаю Изменено 12 декабря, 2016 пользователем emelinsergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flex03 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 14:02, emelinsergey сказал: в дате этого нет, что делать не знаю, где этот драйвер винта на плате тоже не знаю.... перепаять бы чип этот или что за это отвечает....а как он выглядит или называется не знаю Проследите по дорожкам от пина управления вентилятором, это не сложно, если с паяльником знаком. Нет? тогда к мастеру по ремонту телерадиостиралкаппаратуры. Думаю с хорошего качества фото вашего девайса помощь от форумчан не заржавеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
