kkovalchuk_63 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Всем, доброго! Снято с одного двигателя, исправно, неисправен ДПРВ выпускной, неисправен ДПКВ. Датчики с экзиста, из заказанных один впускной ДПРВ исправный. Opel_A16XER.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Это нормально когда неоригинал неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Опа. Неприятная неожиданность. Привезли другой ДПКВ, от другого продавца така же бяка. На упаковке Корея, на датчике Китай. Кстати первый оказывается не на Экзисте заказывали - глубоко прошу простить. На родном только после прогрева, километра 3, начинаются срывы. Пока заказали отметчик. ДПРВ остается в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marf Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Смещения фронта сигнала датчиков фазы встречаются не очень часто, зато всегда ставят в тупик. Ведь снятая осц-ма сигнала ДФ не содержит видимых нарушений, а анализ фазовой хар-ки требует некоторых усилий. На картинках два сигнала с MSM Eclipse 2.4 с исправным и НЕисправным ДФ. Смещение сигнала составляет около 20 град. Этого достаточно, чтобы на ХХ авто работало нормально, а при оборотах выше 2000 форсунки начинали беспорядочно лить. Картинки прикладываю, осц-мы, если кому будет интересно, выложу дополнительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkovalchuk_63 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Замена сальника с отметчиком, исправила сигналы ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
