Проблема я 7.2
Такая проблема мозги январь 7.2 ителма 8 клапанные были переделанны в 16.. Машина ваз 2112. После кз по питанию странная проблема.. Кз устранил. Проверил все питание. Массы все ок.Проблема заключается что по диагностике 9.5 вольт.заводится и глохнет. Когда пускаешь двигатель 16 вольт...ставил в подмен 7.9.7 работает все ок.. Шью январь под 8 клапаннов ставлю на кию спектру попробовать. Работает как положен ацп акб адекватное.....что за чудеса?
При 9.5 вольтах ошибка по высокому напряжению
После РГл посмотри сколько напряжение.
После главного реле на эбу померить?1
В массахпроблема?? Тогда почему бош 7.9.7 норм работает?
  В 09.12.2016 в 18:45, FAKT сказал:
А ты проверь на другом 16 клапаннике. У тебя же переделка с 8 на16.?
так я на другой ваз 2112 попробовал, все ок....
На днях та же ситуация была, не поверишь чудил РХХ. Откинь от него разьем, сам бы никогда не поверил. И именно после пуска была ошибка по высокому.
Изменено пользователем max2577
  В 10.12.2016 в 07:14, max2577 сказал:
Замкнули провода на коллектор?
Проблему решил, был косяк перетертых проводов до ДНД, почему так реагировал январь без понятия, бош 7.9.7 работал без проблем,
