Запрет управления сигнализацией с телефона
Доброго всем времени суток. Уважаемые, подскажите. Купил новую авто у дилера с установленной Pandora DXL 3910 с зашитым в нее номером моего мобильника. Дилер на словах заверил, что управление возможно только с моего телефона, но был крайне удивлен, когда открыл свою авто с другого телефона без ввода гостевого пароля. Что это за хрень? Так любой ее открыть сможет. До дилера доехать проблемно. Могу я сам запретить доступ и управление машиной с других телефонов или это контуженная сигналка и ее надо менять? И еще вопрос: могу я сам поменять сим-карту в сигналке? Если да, то какую симку нужно ставить (чтобы тарифы не зашкаливали) и как это сделать?
По-видимому не прописан номер основного телефона. Поэтому доступ с любого номера без гостевого пин кода. Номер телефона можно поменять самому через голосовое меню, Это описано в инструкции. Сим карту считаю лучше оставить родную, та как тариф подобран достаточно оптимально. Сейчас сложно подобрать тариф с помегобайтной оплатой gprs с наименьшим округлением. В случае замены сим карты потребуется подключать сигнализацию к компьютеру для замены номера системы, иначе не будет работать приложение.
Да действительно, ввел свой номер (через мобилу), все заработало. Только не нашел в мануале команду "Завершение и выход из режима программирования", просто "положил трубку телефона". Есть ли такая команда? Ничего я не нарушил в системе таким образом?
Основной номер не поменять через сайт/приложение/голосовое меню, только дополнительный.
Где находитесь территориально?
Москва.
Всем спасибо!
Основной номер меняется через голосовые настройки GSM. Изучаете внимательней инструкцию.
