ВАЗ 21099, 1.5, 8кл. Январь 5.1 – 61, не видит обороты
Здравствуйте .
ВАЗ 21099, 1.5, 8кл. Январь 5.1 – 61, не видит оборотов при прокрутке, нет искры, нет импульсов на форсунки, при прокрутке связь не рвется.
Проверено:
  1. ДПКВ (2) штука, проводка от ДПКВ до разема контроллера.
   2. Сигнал осцылографом на раземе ДПКВ и раземе контроллера (сигнал соответствует     сигналу на прокрутке, правда есть небольшая рыба, амплитуда сигнала 9В.).
    3. Менял местами провода на раземе ДПКВ.
    4. Проверял напряжение на 18 (неотключаемое) и 27 контакте (после замка зажигания) –есть 12В.
     5. Подавал напряжение напрямую с АКБ  на стартер на втягующое, чтобы исключить барахлящий замок зажигания .
Есть (постоянно) активная ошибка  - «Нет связи с иммобилайзером» номер не помню.
Но АПС отсутствует физически, даже провода на замке зажигания отсутствуют.
Если сделат сброс ЭБУ, снять клемму а потом резко завести то схватывает на две секунды и глохнет. При повторном включении зажигания БН отрабатывает намного меньше.
Eeprom не чистил, подменного блока не имею.
.Но даже если Eeprom глючит, почему тогда оборотов не видно?
Со слов владельца – приехал, заглушил и все больше не завелась
Может что упустил?
Нету его нигде, там даже светодиода от АПС на панельке нету, все закрыто заводскими заглушками.
Почистить ЕЕПРОМ и проблем не будет!! Часто при пуске на плохом  АКБ в ЕЕПРОМ прописывается мусор и пуск не проходит,
Изменено пользователем Tumaster
Про мусор в ЕЕПРОМ понятно - блокирует пуск, но смущает то что при прокрутке оборотов не видно.
А что мешает eeprom почистить ?
тем более что происходит так : с ваших слов ,
Если сделать сброс ЭБУ, снять клемму а потом резко завести то схватывает на две секунды и глохнет. При повторном включении зажигания БН отрабатывает намного меньше.
Изменено пользователем timka
Либо епром, либо микросхема обработки сигнала дпкв. А вопрос почему так происходит с оборотами из за епрома-элементарный, прописывается мусор как сказал Tumaster. Приведу пример: На приорах с Эбу бош 797+ иммошник глючит таким образом. Стартер крутит но автомобиль запускается раза с 30го, хотя при этом должен блокироваться стартер. Подобная ситуация и здесь.
100 пудово еепром. Вчера бош 1.5.4 с такой же проблемой был. Обороты не видит , и ошибка связи с иммо.  Почистил 24с02., и машина завелась. Сам иммобилайзер давно был отключен, а в колодке вставлена скрепка К-W-линия.
Стоило ли тему создавать, даже ради эксперимента епром почистить минута максимум.
Почистил ЕЕПРОМ авто завелось. Всем СПАСИБО!!!
TORPEDO - почитал несколько последних твоих сообщений - флуд сплошной, никакой полезной информации, трепло однако тЫ.
А в чем же мой треп? если я оказался прав? кинуть блок на стол  минутное дело и убить иммо тем более в январе. А ты тему на два дня создал, при чем со статусом мастер!
