sim2k 341 huyndai sonata
Доброго времени суток подскажите чем можно считать tc1738
И может кто знает размеры трафарета и шаров для mpc561
Что бы было интереснее жить!
У Infiniona есть такой маленький программатора, называется он "dap miniWiggler v3", цена вопроса примерно 100 ЕвроРублей, у друзей китайцев этот программатора стоит около 12 000 р. Между прочим это не клон, а вот клон стоит около 3 000 р., к чему это я! Смотрим ссылку пост 8 и 9 https://www.infineonforums.com/threads/3435-DAP-Miniwiggler-V3-JTAG-connector и делаем выводы
Изменено пользователем dyrokol
98ARS23880W.pdfСпасибо за наводку про программатор!
Либо я тупой, либо слепой, вот вроде как 1 мм, взял а он не подошел проц меньше, похоже на 0.76
шаров на 1 мм тоже не нашел
В твоём даташите диаметр шаров написан 0,5 - 0,7 мм, у китайцев эти шары как наборами так и отдельно продают одного диаметра, если действительно проблема найти шары нужного диаметра но есть трафарет для горячей пайки, то тебя спасёт паяльная паста.
Кто нибудь можешь переписать этот трикор в Москве?
