Постоянно работает вентилятор радиатора! HELP!
королла хэтч 120 кузов 4zz мкпп, заменили двигатель на 3zz, мотор запустили путем замены реперного диска, при прозвонке и манипуляций с проводкой видимо что-то коротнуло в блоке, теперь при включении зажигания постоянно работает вентилятор радиатора, при подкидывании другого блока все ок. где на плате это чип или что за это отвечает и название его, может можно просто его заменить? в мотор дате про это ни слова и схем эбу тоже нет
Изменено пользователем emelinsergey
Какая проблема вызвонить ногу управления реле?А после куда она идет внутри блока?
там под разъемами, придется выпаивать все ноги разьема чтобы его снять либо как то изогнуть разьем и снимать пластмасс с ножек, нога то известно какая, контроллер на связь идет все в этом норм, он полностью рабочий ,проблема только в этом. Нога 7с
  В 12.12.2016 в 14:17, emelinsergey сказал:
Эбу не видит датчика температуры скорее всего,посмотри распиновку оного и проверь не загнута ли ножка идущего к этому датчику!
отдельного чипа там нет и типа пропаять ножку там так не бывает!
Изменено пользователем Lampokrut
Видимо ключ управления пробит.
А TEMP хорошо видно в параметрах.
Ну если ничего нет,то и указатель покажет на это.
ноги все целые, и при подкидывании его на другую машину тоже включается вентиль
темпер нормально отображается
сегодня постараюсь распаять блок, прозвонить куда идет с этой ноги и сфоткать
если ключ пробит, то его возможно где то приобрести и примерно как он выглядит, просто первый раз с таким сталкиваюсь
Не надо там разъём рвать.
Тогда точно потом ЕСМ прямиком в помойку.
Транзы SMD проверяйте на пробой.
Или лучше отдайте спецу.
дак вот именно что под разьем дорожки уходят
ждем спеца...
рассматриваю вариант приобретения другого эбу, в чем в них разница? на моем такие цифры, есть ли разница если эбу тоже от 4zz но чуть с другими цифрами?
вот например в чем разница с 74 блоком? мой 73
либо есть тоже 73 блок но номер его не 89661-02730 а 89661-02731 какая разница?
подойдут ли они?
и может кто сталкивался, при замене блока надо будет в него прописать иммо ключа, отсюда попрос эбу посылают с ключем (транспондером), чтобы прописать в него новые ключи?
вот фото платы, красным помечены на центральной колодке идущие на дтож а на боковом пин который идет на включения вентилятора
фото из мотор даты по распиновке контроллера
Извиняюсь за такой вопрос, но что такое даташит и как что из этого всего драйвер?in out это понятно вход выход ,драйвер это чип который infeneon?
Даташит это описание и характеристики работы микросхемы или иного радиоэлемента
Спасибо, пока что отдал блок электрику,ждем результатов!
  В 14.12.2016 в 02:37, emelinsergey сказал:
у вас в подписи ремонт авто,всё кроме жестянки!
вы издеваетесь над ребятами!почему вы,явно в этом ничего не смысля вскрываете блоки?
если вы скажете что вы учитесь и все как то начинали,поверьте,не так!
пару раз в вазовских блоках перепаивал ключи отвечающие за искру... более крупного ремонта не было
а по замене блока на другой, что скажете? пост выше фото выложены
на моем блоке чип 30344 0227 B220031 90XJJ0 подойдет ли с блока бош 7.9.7 на нем чип один в один но номер 30344 0444 VB435AGJ 90TL03
блок тоже бош
заменили, всен работает, всем спасибо!
