Avenging_Archangel Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Всем привет! Катаю прошивку J5V05N35 по логам, и появилась детонация в одной рабочей точке. Хотел уменьшить угол, и заметил, что в прошивке две калибровки, очень похожие друг на друга. "УОЗ для экономичного режима" и "УОЗ для работы с ДК". Объясните, пожалуйста, новичку, в чем разница, точнее в каких режимах ЭБУ берет данные из той или другой таблицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Так вроде все ясно из названия, одна используется при работе с ДК, вторая когда ДК нет, либо регулирование не активно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avenging_Archangel Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 одна используется при работе с ДК, вторая когда ДК нет, либо регулирование не активно. То есть первая используется скажем когда ДК еще не прогрет, а в основном используется вторая? И при откатке по логам получается мне нужно изменять угол в обеих таблицах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 То есть первая используется скажем когда ДК еще не прогрет, а в основном используется вторая? И при откатке по логам получается мне нужно изменять угол в обеих таблицах Если ДК есть в комплектации, и он работает, то работает таблица УОЗ по ДК в режиме малых и средних нагрузок , в мощностном режиме работает таблица УОЗ в мощностного режима . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
