agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Здравствуйте, уважаемые.Прошу Вашего совета. Пришел Опель Вектра А. Жалобы на большой расход,тупизну и проблемы с заводкой.По диагностике-датчик распредвала,датчик температуры-врет в минус на 15 градусов,ДМРВ на холостых 24-27л.ч. Это все понятно, но постоянно моргает чек-похоже на иммо. Заводят так-вскрыли сдвоенное реле бензонасоса,вставляют в первое реле какую нибудь хреновину типа карточки, включают зажигание и начинают крутить стартером и в этот момент карточку выдергивают,и авто заводится . Лезу к замку, отключаю блок иммо и машинка начинает заводиться нормально.Но постоянно моргает чек.По диагностике ошибка по иммо . Это что- безиммовая прошивка? Тогда почему светит ошибка и моргает чек,если нет,то как она вообще заводится.Ключи болванки без транспордеров.Думал,может он был примотан где то и отвалился,но не нашел. Вот и думаю- то ли так отпускать,заводится ведь, то ли искать прошивку без иммо и перешивать.Мозги симтек 56. 2.0 XEV. C проблемой иммо не часто сталкиваюсь,опыта толком нет. Хозяйку моргающий чек не особо напрягает, но боюсь ,что в самый неподходящий момент может не завестись. А на улице зима. Плохо то, что ЭБУ кто то обмотал бумажным скотчем.Потом пытались оторвать обратно (чесслово не я),теперь мало что разглядеть на шильдике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) на опел вектра с 1994 нет иммо ищи проблема в другом и какуиу карточку ты вытаскеваеш Изменено 13 декабря, 2016 пользователем vik.berko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) vik.berkoА куда он делся? Иммо? Они выпускались и с иммо и без в 1994 году. Для разных рынков. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем pector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 на опел вектра с 1994 нет иммо ищи проблема в другом и какуиу карточку ты вытаскеваеш Не я вытаскиваю, хозяйка.Размыкает ей контакты на первом реле, а во время прокрутки стартером выдергивает. Я тоже поиском находил, что иммо пошел с 1995. Но по докам машина - 1994г, иммо стоит на замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 открои автодату и увдеш што нету там иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 открои автодату и увдеш што нету там иммо OP-COM видит ошибку по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadikk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Там нет иммо - там сигналка из реле - ключ прочитайте и все встанет на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Иммо 1 там , сделай чип по дампу и проверь , ну и заодно всё остальное как надо чтоб было , подсосы воздуха , ДТ , и прочие мелочи и я думаю что боле-менее работать ещё будет. Хоть заводиться по человечески должна начать. Накачку проверь и узнаешь есть иммо или нет Мож там конструктор из разных машин собраный . Изменено 13 декабря, 2016 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Тоже подозрение на конструктор. Дамп читать на иммо? Накачку не проверял, завтра гляну. Не понял,как прочитать ключ.Мне показалось, там голые болванки без транспордеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Ключ прочитать прибором,который для этого предназначен!В иммо моторола проц,ее и надо читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Есть XPROG, проц прочитаю. А вот ключ нечем,увы. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем agros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadikk Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) Ну тогда проще - вскрой крышку где замок зажигания - есть антена вокруг замочной скважены если есть ,то иммо есть, если нет - значит нет Изменено 13 декабря, 2016 пользователем vadikk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) На замке со стороны ключа стоит блочек с кольцом,кольцо одето на сам замок.Похожее видел на зафире. Вот когда с этого блочка сдергиваю разьем, начинает заводиться без всяких проблем.Только чек постоянно моргает. Где то встречал, что на вектре обходят как то иммо. Не мой ли это случай? Чек постоянно моргает, ошибка не затирается-но машина заводится. Изменено 13 декабря, 2016 пользователем agros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Я вот не в курсе как оно на опелях , а на ваг группе если прошить мозги безимовой прошивкой , то будет в аварийном режиме работать , жрать бензу как зил и ничего с этим не сделаешь. Возможно что тут так-же и кто-то когда-то прошил его безимовым дампом , а признак иммо всё-же в мозгах есть , ну и соответственно представь себе какая там каша творится . Опком в иммо заходит ? Если да , то нужно прописать ключ (чип смысле новый) , но предварительно найти дамп моторника с которым будет и на иммо ругаться и не заводиться . Тогда машин этот оживёт . А пока оно инвалид на костылях на которого выпустили свору собак - куда-ж ему деваться -то , вот и ковыляет как может из последних сил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Вот в сам то иммо и не попробовал. Вполне возможно так и есть. Завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 За что в помойку то ? Как картинки загрузить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 6 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Отпишусь , так, на всякий случай. Снял иммо и увидел место ,куда был приклеен чип. Начал поиски по новой. Нашел чисто случайно. Прилепил на место, привязал ЭБУ, и все заработало. Правда привязывать пришлось как Астру Ф, в ОПКОМе на Вектру А такой функции небыло. И все таки - почему она заводилась без чипа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
