Nissan X-trail T31 2.0L бензин 2008г переодически отказ в запуске
michlen
данный автомобиль не с чего периодически отказывается запускаться. такое может случится раз в день. а можно дня два. три нормально ездить. диагностика сканером в момент проблемы с запуском мотора нечего не выявляет. ошибок нет.стартер крутит. авто прокрутку видит показания датчиков и исполнительных механизмов адекватны. и такая проблема может присутствовать пол чача. час. затем авто так же на ровном месте как не в чем не бывало заводится и работает нормально.но в момент данной проблемы. не работает бензонасос. а именно на нем отсутствует питание.согласно электро схем данного авто у него нет реле бензонасоса.вернее оно есть но не съемное не меняется.может кто то сталкивался с такой болячкой в этом направлении цепи.встречался с такой проблемой.буду очень благодарен за любую информацию по данной проблеме
сигналки,секретки присутствуют?
во время неисправности сканер прокрутку видит?
Изменено пользователем АlСhеr
Вешайте лампу на провод бензонасоса и активируйте сканером реле. Может и релюха в блоке IPDM иногда цепь не замыкает.
Попробуйте подольше стартером покрутить, ошибки по датчику колена и распреда могут выскочить после длительной прокрутки , секунд 10-15, симптомы похожие на ДК и ДР
Сигнал St на ЕСМ есть.
А так осцил в руки и смотреть.
