Seat Leon G85 ошибка 00788
Машина 2007 года.
VSSZZZ1PZ7R086344
Адаптация проходит, но через некоторое время опять появляется эта ошибка. Датчик на всякий случай менялся-не помогло!
Лампы загораются произвольно-в движении, после стоянки...
Ошибки в АБС и в усилителе руля. Из чего делаю вывод, что неисправность общая. А общий у них датчик. который находится в подрулевом блоке. Так как датчик новый, то остается блок под рулем!?
Есть еще варианты?
В движении все хорошо. Пока ошибки нет. Отпускал руль на прямой-идет ровно, показывает 0 градусов. Можно долго кататься, и все будет хорошо. Потом загорятся лампы. Или после стоянки загорятся. Системы нет. И пока калибровку не сделаешь, то угол не показывает.
Причем калибровка и без Одиса прекрасно делается-прокатился, рулем покрутил все погасло.
Делал и в АБС и в усилителе руля.
Я конечно могу заблуждаться. Но!
Если после манипуляций (сканером, проезд по прямой с восьмеркой) ошибки по датчику ушли-разве это не говорит о том, что адаптация прошла успешно? Или она может как то не до конца пройти? Безо всякой индикации об этом!?
Так вариантов больше не вижу, подкидывай блок
Его еще надо сдернуть где то... Поспрашаю, пока ищу)))
Для замены блока достаточно кодировки перенести? Мой блок 1K0953549AQ. Есть с буквами на конце BF. С ним пока работает. Только дворников нет...
Такая ошибка может появится при пропадании питания датчика.С этим всё хорошо?
На датчик нет отдельного питания! Оно общее на весь подрулпвой блок. С донорской блоком второй день все работает-неисправность не появляется...
  • 4 недели спустя...
