Диагност1987 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Приветствую всех. История такова, обратился ко мне знакомый сигнализация перестала запускать с автозапуска , в процессе было выявлено что сгорела дорожка зажигания, двери при этом видела адекватно, естественно была восстановлена дорожка зажигания, все сигнализация стала видеть зажигание , но постоянно показывает открытую дверь даже при отключенном проводе концевиков. Слышал я как то что бывает сгорает транзистор и появляется такая проблема! Интересно кто сталкивался с подобным как исправляли , ну и не могу найти схему сигнализации??? Глупых вопросов типа может накосячил при восстановлении дорожки не надо (дорожка при первом же проявлении была осмотрена повторно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 вызвони, на какую микруху идёт вход концевика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 В 17.12.2016 в 17:54, Диагност1987 сказал: Глупых вопросов типа может накосячил при восстановлении дорожки не надо (дорожка при первом же проявлении была осмотрена повторно) 100 % накосячил. Осматривай не цепь зажигания, а цепь контроля дверей как советуют выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Когда неправильно подключают опрос в сигналке может выгореть диод,делал ценмакс- такая же хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 В цепи концевиков должен быть подпор в 12 вольт, при проводе в воздухе. Со стороны сигналки. Если напряжение ниже 10 вольт, то будет срабатывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диагност1987 Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Проблема решилась как то сама собой(предполагаю что где-то, что то отпаялось) когда все проверял, некоторые элементы отпаивал и припаивал обратно. Потом от безнадеги так и не найдя неисправного элемента попробовал еще и все ок заработало . Вот такие вот дела. Проверял кстате на схеме оба варианта видимости дверей, и +, и _ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
