Температура 2.2 CDI W211
md_andrei
Доброго времени суток!
Подскажите какой диапазон рабочей температуры двигателя 2.2 CDI 946.961?
Почему спрашиваю, поменял термостат температура не поднималась выше 60 градусов, обменял в магазине на другой температура в нагрузке 84 градуса (температуру проверяю АВТОКОМОМ)
Надо бы вам проверить какая температура в основном радиаторе при температуре двигателя 60-70 градусов?
термостаты BEHR для Мерседеса имеют поправки для разных климатических зон. продавцы об этом умалчивают. а многие и не знают. еще один немаловажный фактор, есть ли на машине догреватель. если есть, но не работает, надо немного переделать схему циркуляции.
  В 17.12.2016 в 18:00, md_andrei сказал:
нормально прогретый двигатель  85-90 градусов.
первый который я брал, был BEHR вот он и не давал машине греться больше 60 градусов, второй не помню название, какой то "китай" работает так, как я описал выше, пока полет нормальный. Кстати на том термостате было указано "92" как и на моем старом - это я так понимаю температура полного открытия. Догревателя охлаждающей жидкости в комплектации нет, есть только тэн для климата. Интересно для машина с догревателем и без разные термостаты?
  В 17.12.2016 в 19:36, Дмитрий Иванович сказал:
Там температура окружающей среды до открытия термостата при 80 градусах.
  В 18.12.2016 в 19:57, md_andrei сказал:
да
Есть один бюджетный способ ремонта или скажем так настройки термостата, подрезаете на один см шток на уставшем термостате, и он уже будет открываться градусов на 20 позже, а вообще можно дома на столе в горячем чайнике точно отрегулировать) У себя лично подрезал, и два года уже езжу, температура 90, до этого зимой максимум 60
Был Мерседес дизельный, летом до 90 проблема была нагреть, не говоря про зиму...
  В 23.12.2016 в 17:43, rus07 сказал:
На счет см это шутка? Там весь шток такой, да и не в нем проблема прогрева дизелей.
Точно уже не помню на сколько подрезал, давно было, но про то что проблема была именно в термостате это точно, и температуру стал держать изумительно, а все остальное в порядке было, не считая эл. догревателя печки, да и без него в минус 35 по трассе ехал в футболке, жарко было, а делаешь тепературу меньше, стекла замерзали, да на холостом в мороз если печку по сильнее, мотор остывает, хотя догреватель о.ж. В порядке
подрезать шток или что то еще химичить это не решение вопроса. перегреют мотор, даже если не по твоей вине, вопросы будут первому тебе задавать.
  • 5 недель спустя...
  В 23.12.2016 в 03:33, Andrey Karel сказал:
так и сделал, но дошел до этого сам опытным путем, чтоб не подрезать больше чем надо 3 раза снимал термостат... 1 месяц полет нормальный, на приборке температура 90градусов а диагноза показывает 80градусов.
